Здравейте. Венераторът все още не е построен. Снимките ми, са по 3,2 мегапиксела и немога да ги кача. Незнам как да ги преконвертирам, утре ще направя по-малки и ще ги кача. Значи съм на прав път с механизма. Идеята ми е почти същата, но вместо хидравлика - електромоторче върти шпилка по която се движи гайка. Тя чрез лостови механизми блъска витлата. Благодаря на колегите които предложиха и по прости варианти. Ще помисля, но при мен не е много ветровито, което искам да компенсирам с по-големи витла. Но понякога има такива силни пориви, че страх ме хваща.преди 2 месеца ми счупи ветропоказателя. За ,,Гръбнак,, на витлата съм приготвил метални тръби, но се чудя от какво да ги изработя. Може би от фибран?
dj_marti79
1531 мнения в "ветрогенератор"
martin_k_g
- напреднал
А самия генератор(динамо) какво представлява и къде го съхранявате тока?Ако може малко по подробно да обясните или да дадете някоя друга подобна тема,че ми стана интересно
romanpm
martin_k_g написа:А самия генератор(динамо) какво представлява и къде го съхранявате тока?Ако може малко по подробно да обясните или да дадете някоя друга подобна тема,че ми стана интересноГенератор с магнити имаше и автомобилни такива , акумулаторите са най-подходящи /засега/ за съхранение на произведената енергия
Neno Er
sstefanov написа:"метални тръби" от "фибран" много ми хареса!![]()
Успех в начинанието!
(защо ти трябва от вятъра да правиш електричество за трабанта, направо му сложи едно платно)
За ,,Гръбнак,, на витлата съм приготвил метални тръби, но се чудя от какво да ги изработя. Може би от фибран?Той човека много ясно си го е казал.
Ако не знаете, витлата на някои вертолети са изработени от тънка дуралуминиева ламарина по метода на пчелната пита.
Може да опиташ с фибран, но отвън може да "облечеш" лопатите с тънак плат и обмазано с някаква смола.
Последна промяна от Neno Er на чет юли 02, 2009 11:45 am, променено общо 1 път.
dj_marti79
Динамото (алтернатора) трябва да зарежда няколко акумулатора, после с трансвертер 12-220V. 1,2kW струваше 134лв. Ще потърся схема на реле-регулатор.
Алтернатор от автобус Чавдар. Трябва ми още един такъв, на някой да му се намира?
Немски редуктор от някаква машина.40:1. Основата на която се закрепват витлата. Виждат се - моторчето, шпилката и гайката
dj_marti79
тази е по-ясна
dj_marti79
Ето ми я и мачтата монтирана на покрива.
висока е 6м. или 14м от земятя.
MA4TA ZA VETROGENERATOR 2.JPG (18.98 KиБ) Видяна 25763 пъти
Тема "ветрогенератор" | Включи се в дискусията:
