The_FAN - специалист
направо трябва да го забрави като прозорец :-D
Но с изолация, в зоната на крилата на прозореца + второ ниво (вече окачен таван), което да е във някаква
форма - различна от права за да не вади дефекта - ще си стане екстра.
Има опция и да лепнеш картон и да го дюбелираш в зоната на топките, но аз горещо НЕ ти го препоръчвам..... да не говорим, че няма да имаш изолация така.
С две думи - аз съм ЗА изолация :)
b_stoilov - специалист
То е ясно за изолацията. Там дето са крилата ще лепа или стиропор или фибран.Мрежа,шпакловка и колоркит.Въпроса е там където ще почне оакчения таван каква да е формата. :?
Takezo Sensey - модератор
Някаква опция прозореца да се демонтира е да "слезе" още надолу ?
СПАМ
Абе ТАКЕZО, тая твойта колко чифта гащи има бе ? Писна ми да броя...
:lol: :lol: :lol:
b_stoilov написа:
Това вече ти ще кажеш....зависи от това какви форми ти харесват, какъв е стила на останалата част от помещението... ти знаеш, ние само помагаме :)
sasooooooooo - "специалист"
b_stoilov написа:
Можеш да го направиш да очартава траекторията на отваряне на прозореца, а защо да не сложиш и скрито осветление вътре?
Има едни плоскости Селитрон - 6мм, мисля ще ти свършат работа за ТИ над прозореца.
Успех
без име1.JPG (11.51 KиБ) Видяна 5589 пъти
yurig - специалист
Не си показал на снимките какво е положението под прозореца.Може би варианта за премонтиране на дограмата не е за изключване.
Оффтопик: На снимките не се вижда добре но се надявам че е с прекъснат термомост. :?:
Дограмата е с прекъснат термомост и троен стъклопакет. Десния прозорец е с двойното отваряне.
Вариантите за сваляне и преработка са изключени. Под прозореца е панела на балкона, като от вътрешната страна е иззидано с итонг 50мм и депрон м/у панела и итонга.
Може да сложа скрито осветление.Не е проблем.Нищо не ми идва в главата, като идея за форми.Относно мебелите за сега нямам никаква представа какви ще са.Мислех за вариант да очертават пътя на крилата,но лявото се отваря на ляво а другите две на дясно и средното ще удря в тавана. :?
Вече има напредък по ремонта и ето снимки от днес с вече изкъртена дограма и преградна стеничка. Ето и две рисунки на таваните които измислих.Ще трябва да е стъпаловиден.При отдушника да е на 15см. надолу след което следващото ниво да е на 5см и над прозорците да е на 0. Разстоянието което е 30см също ще е на 5см. Може и другия вариант но със същите размери и да е на 15см церия таван,като средната част да е на 5см.Мисля,че ако е целия на 15см то ще падне много ниско и ще засенчи светлината от прозорците. :?
untitled 1.jpg (33.71 KиБ) Видяна 5412 пъти
Ето няколко снимки на завършена кухня. Малко се забавих с времето, но не беше лесно.Остава да се сложи осветлението на тавана и миля щори да сложа на прозорците. :-D
Тема "Проблем с окачен таван." | Включи се в дискусията:
