stefan_gb - специалист
От месец ме измвчва сления проблем:
Svchost.exe Application Error
The instruction at 0x6f8916e2 referenced memory at 0x0154005c.The memory covld not be "wirtten"
И естествено бутоните ок и отказ но каквото и да направя веднага след това пълен блокаж , след рестарт се оправя за 20 мин и пак излиза тази грешка,понякога го няма с дни а понякога се случва всеки ден ..... Какво може да се направи ?? :?
LZ - специалист
svchost.exe стартира най-различни 'сървиси' и не е ясно кой от многото се скапва, но ще да е някой от важните щом блокира компа.
Намирисва на проблеми с паметта или диска. Тествай ги.
Да ги тествам но ако знам как...... :?
pavelari - майстор
от колко години не си преинсталирал?
ако е повече от две - преинсталирай.
ако е било скоро - уцелил си кофти версия - демек инсталирай от друг диск.
ако си по-средата - РАМ или Диск както ти казаха.
Ако е вирус - той си запазва правото да те разиграва по всяко време. Имаш ли антивирусна? svchost обикновено го има по 5-6 пъти в таск мениджъра. накои вируси също го използват!
pavelari преинсталирал съм го преди месец, и то от същия диск с които беше предния път преди около 2 години, а сега като се замисля Нода от тогава все намира накакви червеи които по рано мисля че не съм засичал ....... Също не съм отварял компа да го чистя никога тоест от 2,5 години дали няма да са запрашени вентилаторите , как мога да уточня дали проблема е в диска или рамтъ. Някакви насоки освен смяна ?
mitko414 - специалист
Може да опиташ няколко неща:
1. Стартираш компютъра в Safe Mode. Ако тук работи стабилно, най-вероятно имаш вирус. Тъй и тъй си в Safe mode, провери го с тази програма (инсталирай си я преди да рестартираш в Safe mode), ще ти отнеме само 10-15 минути.
2. За проверка на рама и диска -- теглиш това. "Печеш" си диск от iso-то и след това зареждаш от него. За тестване на паметта използвай Memtest, остави я да работи поне 1 час, ако не изпищи, значи с паметта нямаш проблем. На същия диск има инструменти за тестване на харда, кой ще използваш, зависи от марката на диска ти.
Но, най-важно преди всичко това си отвори компютъра и хубаво го почисти.
Ако може пусни една снимка на вътрешността на кутията ПРЕДИ да го почистиш.
Благодаря за отговорите и на всички, реших все пак да го отворя и резултата не беше толкова плачевен, почистих радиатора на процесора като го извадих а всичко друго с мека чета и прахосмокачката.но ми направи впечатление малкия радиотор до процесора си беше доста задръстен. Незнам какъв чип има отдолу но ще проверя по книжката на дъното (дали е вкарадения видеоконтрлер или се лужа ??)
mitko414 започвам да деиствам и с твоите насоки за проверка на рама и дисковете явно проблема си е някуде там и ще пиша. Ето снимки на щаигата :)
bobykafe защо мислиш така?
Резултат от сканиржането на пърата програма:
Malwarebytes' Anti-Malware 1.38
Версия на базата от данни: 2412
Windows 5.1.2600 Service Pack 2
12.7.2009 г. 06:17:16
mbam-log-2009-07-12 (06-17-16).txt
Тип сканиране: Бързо сканиране
Сканирани обекти: 90259
Изминало време: 2 minute(s), 29 second(s)
Заразени процеси в паметта: 0
Заразени модули в паметта: 0
Заразени ключове в регистратурата: 0
Заразени стойности в регистратурата: 1
Заразени информационни обекти в регистратурата: 5
Заразени папки: 0
Заразени файлове: 1
(Не бяха открити заплахи)
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\ForceClassicControlPanel (Hijack.ControlPanelStyle) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Advanced\Start_ShowSearch (Hijack.StartMenu) -> Bad: (0) Good: (1) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer\NoSMHelp (Hijack.Help) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\AntiVirusDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\FirewallDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Security Center\UpdatesDisableNotify (Disabled.SecurityCenter) -> Bad: (1) Good: (0) -> Quarantined and deleted successfully.
Заразени папки:
Заразени файлове:
c:\WINDOWS\system32\reboot.exe (Trojan.Downloader) -> Quarantined and deleted successf
Резултата от Memtest е че няма грешки.
А с втората за проверка на диска и паметите неможах да се справя :?
Последна промяна от stefan_gb на нед юли 12, 2009 4:56 pm, променено общо 1 път.
Ей, аз за снимките се шегуваш, ама така е като се контактува писмено.
За проблема -- компютъра ти е бил чист отвътре, но с троянец на харда. Може засега да отложиш тестовете на паметта и диска. Поработи и ако не се появи проблема, значи е решен.
Препоръчвам и смяна на антивирусната, но това е твое решение. Ако търсиш безплатна антивирусна програма, Aviraе моето предложение.
Тема "Грешка - Svchost.exe Application Error" | Включи се в дискусията:
