Както казах, това е твое решение. С коя версия на NOD32 си?
НОД-а вече ти е пуснал поне един вирус, вярно, че няма безгрешна антивирусна, ама ...
Ако ти се забавлява, може да направиш следното: деинсталираш НОД-а, инсталираш си Авира, сканираш компютъра и ако не намери нищо (в което се съмнявам) деинсталираш Авирата и си инсталираш пак НОД-а. Ако намери нещо -- правиш си изводите и избираш с коя антивирусна да продължиш.
stefan_gb
40 мнения в "Грешка - Svchost.exe Application Error"
mitko414
OK. Намерих това из Нета. Казват, че става. Надявам се, че инстукциите на английски не са трудни за разбиране:
1.Go to the start menu
2.Right click "my computer"
3.Click "properties" then the "automatic updates" tab
4.Choose "turn off automatic updates"
5.Reboot your computer
6.Go back to start menu and in all programs go to "windows update" you have to be connected to the internet.
7.Manually update windows.
8.Turn your automatic updates back on.
bobykafe
Щом си вече заразен с вирус, нищо не помага. Самия вирус предприема действия, с които скрива собствения си файл /файлове/ и те стават невидими за теб и за операционната система. Дори да успее да ги види по някакъв алгоритъм антивирусната, не може да ги пипа. Решението е:
1. Сканиране с "LIVE" операционна система- такава, която се зарежда от друг носител /ЦД, флашка и т.н./
2. Сканиране на харда на друг компютър- сваляш го от твоята машина и го носиш на друг комп със свястна антивирусна /моите лични предпочитания са AVG и Kaspersky/. Каспер-а напоследък много затегнаха режима с лицензните ключове, авг има и безплатен вариант.
mitko414
1. Бутона Start.
2. Десен клавиш на мишката върху My Computer.
3. Щракаш върху "properties" и после върху таба "automatic updates".
4. Избираш "turn off automatic updates".
5. Рестартираш компа.
6. Бутона Start, след това All programs, най-отгоре има Windows update, щракаш върху него. Отваря ти се Internet Explorer и зарежда страницата http://update.microsoft.com/windowsupda ... x?ln=en-us.
7. Натискаш Express. Изчакваш докато провери какво има за обновяване и ти покаже списъка с обновяванията (updates) и натискаш Install Updates.
8. Изпълняваш стъпка 1, 2, 3 отново и избираш "Automatic".
@bobykafe. Пишеш смехории относно почистването от вируси.
Последна промяна от mitko414 на нед юли 12, 2009 7:00 pm, променено общо 1 път.
stefan_gb
parvev Благодаря , при мен "turn off automatic updates" винаги е бил вклучен. Не се получава излиза следното:
Thank you for your interest in obtaining updates from our site.
To use this site, you must be running Microsoft Internet Explorer 5 or later.
To upgrade to the latest version of the browser, go to the Internet Explorer Downloads website.
If you prefer to use a different web browser, you can obtain updates from the Microsoft Download Center or you can stay up to date with the latest critical and security updates by using Automatic Updates. To turn on Automatic Updates:
1. Click Start, and then click Control Panel.
2. Depending on which Control Panel view you use, Classic or Category, do one of the following:
* Click System, and then click the Automatic Updates tab.
* Click Performance and Maintenance, click System, and then click the Automatic Updates tab.
3. Click the option that you want. Make sure Automatic Updates is not turned off.
Тема "Грешка - Svchost.exe Application Error" | Включи се в дискусията:
