Виж дали няма някуде капаче по кожуха на маховика и дали няма там белег, няма значение куде е прескочил зъб ( на разпределителни или на коляновия) все тая ...... Докараи коляновия на белег и виж разпределителния дали е и тои на белег ......
Всички имаме коли, нали ?
stefan_gb
27 мнения в "Стартерът върти бързо?"
LazarGanev
- "Велик майстор"
При разпределителния вал ремъка контактува с повече зъби и усилието се преразпределя, затова срязването обикновено става при коляновия вал. Ама нали каза, че разпределителния вал се върти?
8180
Лазаре,
Да върти се, гледано през капачката за маслото (само, засега). Някой спомена "скъсан" вал - един вид до шайбата (1-ви цилиндър) се върти, а нататък ...? (което не ми се вярва много).
По-горе питах има ли вар., при нарушено газорзпр. (прескочили зъби) да намалее сериозно компрес. - аз мисля - не, но малко ми се губи количествено - иначе възм. причина за непалене.
Ще опитам да раздвижа колата и след това по-подробно компресията на 4 цил. за начало - на спускане/теглене, че нямам манометър.
Много е нагъчкано за любителско разглоби/сглоби - дори да търсиш марката на ангренажната шайба на кол. вал. е чудесия - май трябваше да се свалят външните ремъци/шайби..
Заяде ме нещо - може сведенията до тук да не са съвсем обективни - нещо да съм недогледал в "диагностиките" - болежките са ясни.
LazarGanev
- "Велик майстор"
Разбира се, че може от превъртял ремък да намалее съпротивлението - ако се случи така, че в такта нагнетяване има отворен клапан. Не казвам, че е много възможно прескачане на зъби - виж си опънатостта на ремъка. Скъсам вал ми се вижда най-невероятно.
bad to the bone
Според мен си скъсал колянов вал,или биела
Тема "Стартерът върти бързо?" | Включи се в дискусията:
