"Миялните и пералните са направени така, че горния капак да може да се маха. Това "спестява" един-два сантиметра. Обаче за котлоните няма да стигнат. Ако шкафа все още не е направен, може да коригирате цялата височина с примерно 5 см. Няма да е неудобно. Аз съм го вдигнал до 95см защото вградих пералня с горно зареждане
Стига да се връзва естетически с останалата част на кухнята естествено."
null,не подвеждай с информация,говорим за съдомиялна за вграждане,която няма капак.
malka_mitka,ако сложиш плот 4 см.,най-вероятно няма да имаш никакъв проблем,но пак трябва да провериш като си избереш модела на котлоните каква точно дълбочина имат,при повечето марки няма да имаш проблем.
