Трябва да преместим сателитна чиния 30 см нагоре по комин, въпроса е това променя ли нещо в настройката или не.
Spokoiniq
30 мнения в "Местене на сателитна чиния"
velas
След местенето антената ще има нужда от нова настройка към спътника. За технически грамотните не е много трудно да се направи, но ако не разбирате, по-добре потърсете специалист. Често след некомпетентна намеса по сат.оборудването се стига до повреждането на определени компоненти и нуждата от закупуването на нови такива...
Чаро
- Акълия
Ако е към Булсатком (хелас сат 2)... http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... +%EA%EE%EC
Ако не е, търси по нета данни за спътника към който сочи.
mitcd
Имаш 818 мнения в тоя форум ? На приемника не му е нужна никаква настройка.За 30 см. няма да махаш никакви кабели.След преместването насочи горе долу както си я запомнил.Включи приемника на канал ,който знаеш че го има на спътника.Най добре е да гледаш телевизора за да "хванеш спътника".На приемниците излиза и индикатор за нивото на сигнала.Зад чинията има болтове за корекция надолу-нагоре,на изток-запад.Излезе ли един канал с максималното си ниво,то другите канали от същия сателит гаранция ще излезнат.Ако не режеш кабелите и то ако е включен приемника няма да опука нищо!
Spokoiniq
Проблема не е да не изгоря нещо, а това че сателита не е мой, човека го няма тия дни, а аз му преместих чинията вертикално нагоре с 30 см по един комин защото ми пречи на новата покривна конструкция.На Айтиви партнер е чинийката, и гадовете искаха 70 кинта за монтаж и демонтаж на 4 дюбела, а отказват да дойдат само за настройка после скапаняците алчни.
velas
Браво бе!!! Вие като работите да не би да не вземате заплати?!... Или шефа ви като ви плаща да ви нарича "гадове"...
Абсолютно нормално е да се заплаща всяка услуга! В Англия само посещението от техник струва 20-30 паунда...ебаси гадовете, а!!
Антена дори и на 1см да се премести си е демонтаж + нов монтаж. Според сложността, монтажа може да варира, но е в тези граници 70-100лв.
Само настройката на антена (ако всичко по монтажа е наред) е около 30лв.
Spokoiniq
А като зарибяват с безплатни монтажи и оборудване си траят като риби.Само за настройка не искали да идват, да налапат парата.Лаком гъз обаче знаете кво се..е.Затова такива като колегата ще предлагат пиратски дриймбоксове и ще ги подбиват докато и тая далавера с двата смешни сат оператора се прецака и всички минат на пиратлък.
Тема "Местене на сателитна чиния" | Включи се в дискусията:
