  • 8
  • 9
  • 31
pipbel - майстор
Акакво е това, дето прилича на решетка, на пода, в единия край на кухненската маса?
Някакви свелосенки като че ли.... абе да си оправдаят парите.
На мене ми липсва домашния уют в този проект.
Ма вкусове всякакви, така че няма лошо.
Само че ми мирише на нещо снобско тука, затова изчезвам от тая тема та да не спамя.
Fortune - специалист
Galy написа:
Знам вече с подробности и за производители, материали, дамаски...всичко по проекта. Ако някой се интересува..ще ми бъде приятно ;)
Давай, пиши, естествено че се интересуваме! Кухнята и корпусните мебели от къде, от какво? В какво се изразява надзора на дизайнера и това от проекта с реални текстури на материалите ли е?
Galy - специалист
"решетката" - това е светлината, която премината през щората.
Материалите са с реални текстури. Всичко в проекта като обзавеждане са реални неща, които са моделирани и ги има на пазара.
А за корпусната мебел е по дизайн на дизайнерите, а за материалите декори, дебелина, механизми и т.н. всичко ще бъде описано с кодове и модели подробно. Кухненските плочи са на ЕГЕР - мока лакирано ПДЧ долу и лакиран МДФ в бяло за шкафовете горе, също като шкафовете до масата. Много ми харесаха луничките и вероятно ще останат такива за цялото жилище - CARDAN MINI на Амбилукс. Чист алуминий с размер 100х100мм. Може би ще предпочета и енергоспестяващи крушки на 220V, така ще избегна трафовете, харесва ми светлината, пък и попринцип има замисъл да е така за напред. Относно надзора на дизайнерите, ...те издават техническата информация, по която ще се реализира проекта, а надзора е да следят дали се спазва работата да върви по техническото задание, както е написано. В моя случай, понеже аз ще си реализирам проекта, надзора включва плановете по които ще работя и ако има нужда от помощ да се обясни как ще се направи. Каквито и трудности да имам при реализирането на проекта, те са насреща. ;)
Galy написа:
Виждам декорации на двата куба на стената. Как ще бъдат изпълнени? Лакобел с фолио, директен печат върху плоскост с широкоформатен принтер, или фрезован МДФ с боя?
Заложили ли са ви бюджет за изпълнението?
Galy написа:
Удлайн мока гланц?
Много красиво, но лака си е ангажимент откъм поддръжка :)
А плота и гръбчето?
niki_sap - специалист
Жестоко!!! Поздравления за дизайнерите и за избора ти. Не се отказвай от камъка по стената, защото той дава 80% от облика на стаята. Но задължително го направи с камък, а не с някаква рисунка имитация например, защото ще смъкнеш нивото от лукс, на куч.
Същото се отнася и за другите мебели - например столовете в кухнята - гледам че са пуснали много евтини с изкуствена кожа, но изглеждат направо долнопробни - ако не можеш да си позволиш естествена, по-добре да бъде плат. Гледах едни много евтини китайски столове в Айко преди време с микрофибър, леко имитира велур (ако се сещаш), изглежда доста добре, но от опит мога да кажа, че се изтрива много бързо и си остава обикновен плат - не че изглежда зле. Специално за луничките - вкъщи съм с 220 волтови (не са енергоспестяващи) горят като нищо - поне по 1 крушка на 2 месеца сменям, а те са си скъпички. Не знам как е при енергоспестяващите - ще ми е интересно - бих сложил ако знам, че не гори по-малко. Бях се замислил за варианти да преправям лампите за 12 волта, но ако енергоспестяващите не горят по толкова е по-добър вариант.
Проекта е страхотен. Имам само една "забележка" - от шкафове не сте оставили свободно място за картини. Верно е, че функционалността е по-важна, но ако можете да се лишите от два квадратни шкафа и освободите още една стена с 2-3 картини можете да превърнете жилището в наистина луксозно - особено ако са на Миро, както е показано на проекта над дивана :)
И едно лично предпочитание - вертикалните щори изглеждат страхотно на проекта, но никога не съм ги харесвал - винаги се движат от вятъра, тропат една в друга и т.н. Помисли вариант да сложиш пердета - пак същия цвят, тежки с поне 10-15 см. по-дълги от височината на стаята за да се влачат и събират на земята.
Последна промяна от niki_sap на пет юли 17, 2009 3:27 pm, променено общо 1 път.
Galy - специалист
Ами и трита варианта с кубовете са възможни, незнам...ще изберем може би МДФ с боя. А за шкафовете, отдолу ще са релефно ПДЧ Мока точно по тази причина-за подръжката. А горните шкафове са бял гланц. Плота и гръбчето са на дневен ред. Някакви идеи? За цялото оборудване на кухнята съм решил да заложа на ТЕКА.
Galy - специалист
niki_sap, благодаря за включването. Енергоспестяемите лампи имат 1 година гаранция. На брошурката им дават 10000 часа светене. Вчера пробвах една вкъщи и съм приятно изненадан. За камъка съм категоричен-камък ще е :) затова се мотам още и не съм избрал. Цената на хубав камък варира от около 200 и нагоре лв. за квадрат. как да купя ми кажи? Бях постнал в "интересни сайтове" една тема с интересен бг сайт за камък-за това имам желание. Масата и столовете въобще не им обръщам внимание за момента. Като дойде времето ще си избера каквито реша. За шкафовете какво да ти кажа...трябват си :) наистина ми трябва доста място и всичко си е сметнато до последно. Ще намерим и място за картина-2. Какво ще кажете за това, между всекидневната и коридора да няма врата? Голям майтап ще е и дивана :))) 2см не ми стигат за да влезе между колоната. оставям я без картон и ще се наложи да и окъртя цялата мазилка, защото стана ясно че тя хич не е малко :))) За щорите - прав си, много харесвам тежки завеси. Решил съм да ходя до София до някаква фирма...излезе ми от главата сега...там ще гледам пердета, завеси, щори..
Последна промяна от Galy на пет юли 17, 2009 3:36 pm, променено общо 1 път.
И още нещо, свързано с горното - ако искате да не губите функционалност от шкафовете, но да имате свобовна стена - може вместо четирите квадратни шкафа зад масата, да направите един нисък, ттесен пак толкова, колкото са тези на проекта и дълъг по цялото продължение на стената. Отново в същия бял или блед цвят, лак. А стената над него остава празна за декорация, като ще можете да подреждате и неща върху шкафа - ваза, свещник, телефон....
И понеже се загледах в проекта - защо е този стол зад аквариума? Той май не се мести от там?
Определено ме спечели с проекта, както и с новия ракурс :)
Врата или не - зависи от много неща, като започнеш от отоплението, минеш през това, че първия поглед ще е директно към не винаги подредения хол и стигнеш до най-важното според мен - в момента това е проект. В реално време на закачалката в коридора ще има поне 3-4 якета и разхвърляни обувки в коридора. И това ще ти е в очите при всяка крачка в хола. Ако искаш да запазиш обема и имаш достатъчно пари все пак, можеш да направиш стъклена врата, като тези на магазините, но мат, а не прозрачна. Един съсед си е направил целия апартамент така - вратата няма каса, той е сложил врачански камък като каса и самата врата е мат стъкло, даже с шарки на някои от вратите му.
  • 8
  • 9
  • 31
Тема "Ремонт, който продължава...дълго :)" | Включи се в дискусията:
