  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 31
Galy - специалист
Белия шкаф в кухнята го има огледален от другата страна.
Защо ви изглежда толкова модерно апартамента? Това че е изчистен и че няма някакви измишльотини фигури по тавана не го прави "супер модернистичен" Осветлението - хубави, изчистени луни...и 2 запомнящи се осветителни тела в хола ;) Дивана - български, без никакви изгъзици-удобен! Аквариума е нещото, което винаги съм искал да имам и абсолютно замества като визия камината, която щеше да се вижда от коридора, пък и от кухненската маса. Що се однася до материалите, много мислих за лакобел, но в крайна сметка при представени ми мостри реших че релефно ПДЧ долу+МДФ лак горе си е и красиво и практично ;) Само камъка е все още под въпрос...какъв да бъде камъка???
Fortune - специалист
Galy написа:
Именно, интериора е минималистичен, изчистени прави линии, с модерно звучене, твърде различен от класическия стил, с орнаменти и извивки.
Galy написа:
Дизайнерите биха ти дали най-добра информация. Във форума има няколко теми свързани с камък, Тонито беше използвал също в темата Шукарии в 2 стаи...
Може да се използва изкуствен камък :
http://www.kam.bg/?page=products
http://sitekreator.com/rockwall/haiipabeho_ot_hac.html
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... 72b8d1df4a
Рязан гнайс:http://www.smsrodopi.com/bg/application ... ge-36.html
niki_sap - специалист
Вкусове много идеи също :)
Специално за щорите и пердетата - изчистения модернистичен стил не изключва пердета. Всъщност пердетата от първата снимка на Forune - сивкавите според мен са точно това, което може да замени вертикалните щори. Естествено не е нужно да са от плюш, напротив.
Всъщност варианти за прозорците има няколко и предполагам си ги обмислил всичките. Напоследък доста модерни станаха "римски щори" - може и по друг начин да са ги кръстили сега - плат с няколко пръчки в него, който се събира нагоре като щора.
Друг вариант, който направи мой приятел е корниз с 4-5 улея, като във всеки улей има 50 см. твърд, прав плат, без набиране както е при пердетата. Съответно тези "парчета" плат могат да се движат независимо едно от друго и да се подреждат както ти се иска. При него са в 3 цвята.
Въпреки всичко, за вкъщи аз предпочетох точно пердета, но и до момента ме е яд, че не ги пуснах още по-дълги за да се набират както на снимката по-горе.
niki_sap написа:
Аз също съм фен на тези щори тип "Японска стена". Имитират "Шоджи" - типична за традиционната японска архитектура плъзгаща се преграда, направена от прозрачна хартия, опъната върху дървена или бамбукова рамка. Самите щори представляват панели от плат, прикачени към релса в горната част. Има различни комбинации с 2, 3, 4 или 5 - канална релса, с до 10 панела на различни широчини.
В Икеа видях страхотни, замислям една такава преграда...
ресни
Или пердета ресни
Последна промяна от Fortune на пон юли 20, 2009 2:47 pm, променено общо 2 пъти.
niki_sap написа:
Твърде много набор за изчистените линии, тези от снимката са театрални, според мен подхождат на артистичен класически стил с много картини. Виж за римски щори с подходящ цвят, сигурно ще стои добре, но след като е наел дизайнери, ще бъде груба грешка да променя интериора. Видно е, че си разбират от работата, а дори и дребните детайли, неправилно сложени могат да погубят идеята. Те нали затова изучават материалознание, формообразуване и т.н.
Няма да забравя съвета на един познат, който се занимава с производство на мека мебел - " Харесай си диван от списание и ще ти го направя, ама моля ти се не променяй нищо, нито височина и ширина на подлакътници, на гръб, дълбочина, че и цвят на дамаската, защото после ще ми кажеш, че не си поръчала това :)"
Galy - специалист
Започнахме с картона и ел. в хола. Стартирахме с конструкцията за лентите, които минават по тавана. По рано бях споменал, че дивана по проект не се сабира с 2см на мястото си. Не му мислех много, взех един къртач и изкъртих мазилката по комина. Оказа се че спечелих 6см. Нивелира не показа някакви кой знае какви кривини, така че ще шпакловам добре и ще има място дори и да лепна един картон. :)
Hol 2009 - 6.jpg (24.23 KиБ) Видяна 8567 пъти
Hol 2009 - 5.jpg (18.85 KиБ) Видяна 8567 пъти
Hol 2009 - 3.jpg (25.58 KиБ) Видяна 8567 пъти
Hol 2009 - 1.jpg (25.32 KиБ) Видяна 8567 пъти
Galy написа:
Ще чакаме продължението! Голям фен съм точно на тези форми по таваните!
Galy - специалист
Оо, с удоволствие ;) Малко забавихме, защото в Казанлък не можах да намеря фреза, с която да пробия отвори за луните - ф93, за да си пусна кабелите и да захванем основното ниво на тавана. Днес един стругар обеща да направи, да видим ;)
Galy - специалист
Наполовина сме готови с картоните. Ето няколко снимки от всекидневната...
всекидневна
всекидневна
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 31
Тема "Ремонт, който продължава...дълго :)" | Включи се в дискусията:
