  • 14
Вашето лично помещение
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Споко, от тоя фазер файда няма.
И с фазер и без фазер, ако имаш късмет, багажът в леглото ще се задуши.
shadowman - майстор
tassel написа:
shadowman размерите на фазера, като на вътрешната кутия ли са? С какво се кове? Ако е с пирончета или винтчета, няма ли да драскат главите ламината? При сглобяването на страниците, ползват ли се някакви ъглови планки или само с дибли и винтове? :)
Да, фазара е с размерите на кутията. Сглобил съм я само с винтове и съм заковал фазера с пирони, а после съм забил кабъри/стъпки. После страниците крият всичко. От фазера има файда поне заради факта, че багажа няма да е на земята
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Е, щом си сложил стъпки и си отделил фазера от земята, файда вече има.
shadowman - майстор
Другото е, че фазера ще спъне и кутията, но пък като го натовариш и фазера опира в пода.
sasooooooooo - "специалист"
Врата 187.4х82=15367 , 1.5367х12.6=19.4кг
Огледало 167.4х62=10379 , 1.0379х10=10.4кг
Общо=30кг.
Механизъмът, който ми предложиха е за 40кг, но монтажа е по-труден в домашни условия. Ако взема друг механизъм за горно водене за врати 28кг, ще имам ли проблем? Монтажа е по-опростен. Или да намаля още стъклото, или да търся огледало 3мм? :? Как мислите?
таблица за килограми.jpg (90.34 KиБ) Видяна 12466 пъти
shaman - напреднал
sasooooooooo написа:
По-добре си вземи ROTULA - 50 kg. и слагай 4 мм. огледало. Монтажа на механизма е много лесен, а разликата в цената не е голяма.
В темата :
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=16513
съм снимал докато си правих гардеробите за детската стая и там съм сложил подобен механизъм. Сега за спалнята си взех ROTULA - 80 kg. от Haffele.
Като я завърша ще кача и снимки.
Успех с твоята :-)
Шаман, гледам дибли си набивал. Снабдил си се със сериозна "апаратура". При мен ще е по-опростено - само винтове за ПДЧ, никакви разглобки и т.н. За главите ще правя фаски и после ще лепя тея декоративните лепенки за криене.
На леглото сглобките смятам да ги мина и със силикон, че много мразя досадното скрибуцане :|
Механизъмът за 80кг. ми идва много. Този за 40, дето ми го предлагат, иска пробиване на отвор за ролката с дълбочина 17мм /в 18мм ПДЧ/. Другия /28кг/ е само с види. Това ме колебае, иначе и аз предполагах ,че цената ще е близка.
shadowman - майстор
Ето и моя гардероб с плъзгащи врати с долно водене. Значи тройна релса и вратите се събират една зад друга и за разлика от повечето подобни имам две деления отворени а не едно. В дясно ако има 5 чекмеджета без дръжки, направил съм по голям луфт за да бръкна с пръсти и да отворя чекмеджето а горе ще бъде телевизора.
  • 14
Тема "Спалнята /гардероб, легло, скрин/ - от проекта до края" | Включи се в дискусията:
