Привет сега монтирам едно бойлерче и искам да направя заземяване мисля да забия един кол в мазето и да вържа земното към него , но до колкото си спомням по наредба земното трябва да е под 4 ома за да е ок всичко това което ме притеснява че като забия кола няма как да премеря дали съм в граница хехе имам един мултицет има мерене на омове , но минся че с него няма да стане
( трябва ми маи оммер с още два кола метода на 3 те кола )  тряба да търся някакъв по съвременен инструмен та идеята ми е дали с един кол които мисля че беше май с размери 1.5 или се бъркам
 дали ще може да се ползва за земно на бойлерчето и ако не някакви идеи как да замеря земното с подръчни средства
															Земното си е земно и трябва да се върже при главното табло към нулата, а не направо за бойлера. Иначе е възможно при авария кабелът на бойлера  да пламне. Бойлерът трябва да се захрани с трижилен кабел, като третото жило хем го заземява, хем го занулява.
Да вържеш бойлера само към кола е много опасно решение!!!!
Ако имаш връзка на земното при главното табло и трипроводен кабел до бойлера, то можеш да направиш допълнителн връзка между бойлера и земното.
