ivoru - специалист
Взех си моноблок с хоризонтално оттичане. В банята канализационната тръба има отвори отгоре и отстрани. Ако използвам отвора отстрани, чинията трябва да дойде много напред, което е лошо, понеже банята е много малка, под 2 кв.м., и меката връзка ще стане S-образна. Ако ползвам отвора отгоре, не знам дали ще се оттича добре, още повече че тръбата на чинията сякаш е насочена нагоре и е с 1-2 см по-ниско от горния отвор на канала. Как и с какво да свържа чинията с канала, и как да монтирам чинията (зациментиране, дюбели, някакви подложки)? :?
evdoki - специалист
Пробвай само с гъвкавата връзка,ама имам предвид пробвай.Ако не става- кардинални мерки, отрежи 2-3 см от ПВЦ то.
ivoru - специалист
ми да пробвам, ама трябва да използвам тоалетната, и то да и изпратя "големи подаръци", за да се види дали ще минат. и ако не минат, как ще вадя връзката :shock:
Rumen Iankov - специалист
Махни този тройник и на негово място сложи коляно 90 градуса.Ако трябва под него удължи с пвц тръба.После сложи маншон.Тоалетната чиния можеш да я хванеш с дюбели.В всеки железарски магазин продават комплект дюбели за тоалетна чиния.От долу покрай чинията можеш да минеш или със силикон или с фугирол.Има и подложки но те събират голяма мръсотия.
Можеш да пробваш и като само пуснеш водата.Ако се изтича значи всичко е нормално.
крум - специалист
Или с по-големичка кофа с вода - ако не я поеме, значи има пробУем
А тази тръба защо свършва при теб.Обикновено трябва да стига до покрива.
ivoru - специалист
ами това е едноетажна сграда, и това всъщност е четворник, като отзад влиза канализацията на друга тоалетна, та не може да се махне, че е и циментирано здраво.
На пода нали сте слагате плочки.Вдигнете малко нивото и сте можете да се вкл.отгоре на пвц.Другият отвор с тапата го затворете добре.Защото наклона на тръбата е много малък и има вероятност като се пусне водата от другата тоалетна част от водата да излезе при вас.
masteradmin - майстор
Кошмар. Може би наистина плочките като вдигнат нивото нещата ще се променят. Ама този троиник този дето го е слагал е трябвало да помисли. По пронцип горната страна на троиника би трябвало да отиде като комин на покрива, а тоалетната с мека връзка да се върже за долната му част.
Тема "Монтаж тоалетна?" | Включи се в дискусията:
