rendo, а когато се отлепи така както казваш ти /на големи парчета от по 1-2 кв.м/ какво се прави като изключим къртенето
rumbos написа:rendo, а когато се отлепи така както казваш ти /на големи парчета от по 1-2 кв.м/ какво се прави като изключим къртенето
Ами единствения варянт да стане като хората е къртенето.
А ако искаш да направиш нещо временно-прави следното.
Разреждаш само цмент и вода докато достигне гъстота на "айрян" след което това с една чашка го наливаш в голямата пукнатина докато поеме и се напълни до горе. след това хващаш едно парче мрежа за изолация и правиш тераколова шпакловка заедно с мрежата.
Но това е меко казано измекярщина тъй като това е ако нямаш друг избор, защото отлепило ли е вече веднъж от долу нищо не става без да се насее отново - а този метод който ти казах закрепва нещата до толкова до колкото да не се движи голямото парче и да не изкочи като "палачинка от тиган"
