expi - напреднал
Добра идея Nimi, но разбах че при жълтия кабел има "-"
само при задействане на алармата.
Иначе светодиода мига , за да взема захранване от него...
Има ли някой идея... :?
Nimi - специалист
expi написа:
Добра идея Nimi, но разбах че при жълтия кабел има "-" само при задействане на алармата.
А можеш ли да обясниш за какво ти трябва да работи през останалото време?
Това е и идеята - обемния датчик да работи само когато е включена алармата.. и честно... не ти давам идея а казвам как се прави :wink:
lz1wvm - специалист
Имайте в предвид че някой датчици при подаване на захранване минават в тестов режим.При който периодично се отваря зоновия контакт за около 30 секунди.
expi - напреднал
Nimi написа:
expi написа:
Имам впредвид, че има "-" при нарушител само,
в смисъл алармата е сработила по някаква причина и се подава "-",
който изключва запалването.
Или греша...
Опитах външната зона да прекарам през реле, но сигнала е слаб да захрани направо релето.
stefan_gb написа:
Захранването ... може към захр. на шока ...
Оказа се че шоковия датчик е захранен през цялото време, управлява се само изхода му.
Все още не съм намерил къде да го вържа обемния.
Ако има начин от изходите за централно, да дам схема.
А иначе специално този датчика няма тестов режим- веднага работи.
Колкото засичания има на обекти веднага подава сигнал, без пауза между сигналите.
expi - напреднал
lenko71 написа:
Ето ти инвертор
Възникна един въпрос-
Къде трябва да сложа кондензатор /може би.../ в схемата или други елементи,
така че изх.сигнал да се задържи 2-3 секунди. :?
Благодаря.
lenko71 - специалист
:arrow:
expi - напреднал
Впечатлен съм. =D>
Много бърз и ясен отговор от lenko71.
Благодаря за помощта.
expi - напреднал
Nimi написа:
expi написа:
А можеш ли да обясниш за какво ти трябва да работи през останалото време?...:wink:
Проверих- има "-" само при задействане на някоя зона на алармата.
Някой няма ли идея откъде да захраня обемния датчик, така че да работи само при включване на алармата ? :?
Дали може да се преработи сигнала/мигането/ от светодиода и от там да се захрани обемния датчик ? :?
Доколкото разбрах шоковия датчик е захранен постоянно. Ако е така какво пречи и обемния да е заедно с него?
expi - напреднал
Алармата управлява изхода на шоковия и позволява само постоянно включване на сирената
и този изход става само за едната-вътрешна зона на обемния/на която ще сложа предложения от теб инвертор/,
а изхода от втората-външната-предупредителна зона на обемния датчик ще мина през реле и към сирената направо-
фактически без да сработва алармата.
И мисля че заради тая предупредителна зона трябва захранването на обемния да се изключва по някакъв начин.
Последна промяна от expi на чет юли 30, 2009 5:01 pm, променено общо 2 пъти.
Тема "Свързване на обемен датчик към аларма GIORDON G-686" | Включи се в дискусията:
