filmatoplo - майстор
Да добър замисъл , но не видях хидроизолация на основите отвън и тръби за дренаж - после къщата е много ниско от земята .Под бетона на 1 плоча има ли поставен полиетилен-наелон , като цяло може да има влага ако не е изпълнено мойто писание. По добре малко критика за важните неща , по нататък топлоизолирай пода и тавана ,и ако имаш възможност сложи водноподово . :)
axor - напреднал
Основите ми наистина са на ок. 130 см. дълбочина. По предписания на конструктора, трябваше да бъдат на мин. 100 см. Аз също смятах, че много се е презапасил, но когато започнахме да копаем, се оказа, че здравата почва в това село, е на дълбочина ок. 100 см. Повърхностния слой е песъчлив. Така се наложи да слезем на ок. 130 см. Доста е за едноетажна къща, но какво да се прави. Следваме предписанията :) Основите са хидроизолирани отвън. Преди изливането на плочата е положен полиетилен. Цялата къща (с изключение на двете бани и пералното) ще бъде със сухи подове. Верандата в предната си част наистина е на нивото на терена, отзад е на ок. 50 см над него, но така или иначе мястото ще бъде допълнително заравнявано, заради денивелацията - пред къщата ще слезе с ок. 20 см, а отзад ще се попълва.
Ето, че грубия строеж е вече завършен и дограмите са поставени. Оттук нататък всичко което ще снимам и ще Ви показвам ще бъде направено от мен
Дано да е така , за тези неща не се прави компромис -не се сърди не видях снимки за това. Влагата не избива веднага ,но тръгне ли . И много образно поднасяш информацията- например не коментираш дограмата - също мн важен детайл. После още един въпрос който ще питат и др , колко ти струва до тук - в смисъл мн хора се двоумят дали да строят или да купуват готов имот - моля .
axor - напреднал
Дограмата е PVC. Профилите са на Profilink. Тъй като не разбирам много от дограми и профили, се доверих на мой приятел който ми ги изработи (той има фирма за изработка на дограма). Единственото което избрахме бе цвета. До тук къщата ми излезе около 70 000 лв (проекти и разрешителни, груб строеж, дограми). Мястото отделно.
axor - напреднал
Оттук нататък, всичко което е правено по тази къща е направено от мен. Нали все пак форума е "направи сам". Така, че.....
Ел. инсталацията:
axor - напреднал
......следва ВиК
kuuuuuul - майстор
Тези тръби ще имат ли изолация,виждат ми се доста дълги, което значи доста линейни разширения за топлата вода :!:
axor - напреднал
Най-дългата тръба за топла вода е с дължина около 3,5 м. Всички стени в къщата, включително и баните са с предстенна обшивка - 5 см. минерална вата и гипскартон. Може и да съм сгрешил но не сметнах за необходимо да поставям изолация на тръбите, тъй като минералната вата на предстенната обшивка ще изпълнява и тази функция. А сега, още малко снимки...........
Детската:
detska 2.jpg (32.88 KиБ) Видяна 8177 пъти
detska 3.jpg (20.64 KиБ) Видяна 8177 пъти
axor - напреднал
Спалнята за гости:
spalnia gosti 1.jpg (26.09 KиБ) Видяна 8174 пъти
spalnia gosti 2.jpg (23.13 KиБ) Видяна 8174 пъти
spalnia gosti 3.jpg (19.78 KиБ) Видяна 8174 пъти
stenmark - специалист
axor написа:
Спалнята за гости:
Това за нивелацията добре/защо 50см./ обаче монтажа на картона има забележки! Защо фугите ти съвпадат с края на прозореца? :sad:
Тема "нашата "странна" къща-мечта" | Включи се в дискусията:
