petromaniq - специалист
Колеги,Може ли някой да каже каква е DOS командата за BOOT- принудително инстал. CD от DOS?Имам версии на XP,които BIOS-а на повечето дъна ги "подминава" :? .А дали ще тръгва след рестарт-ще видим.Освен това,как се зарежда DOS от инстал. диск XP?
resco - специалист
Опасявам се че не разбрах каква е целта на това упражнение, но все пак ще се опитам да обясня.
Ако целта ти е да инсталираш уиндоус от дос заради не можещо да буутне сиди, то има няколко варианта. До момента как се процедираше:
-> копираше се I386 папката някъде на харда
-> след това се страртираше компа от win98 startup disk имя няколко места в мрежата от които можеш да го свалиш, но оестествено трябва да има дискетно устройтво компа.
-> след това се пуска командата smartdrv.exe от буутващата дискета
->пускаше се след това winnt.exe за да започне инсталацията.
Другият вариант е следния:
-> намираш комп на някой френд който има нет.
-> теглиш си от замунда, арена или дет намериш буутващ инсталационен диск и действаш.
Третият вариант - правиш си сам инсталационен диск!
Nlite е програмата която може да направи това вместо теб...
http://www.nliteos.com/
Нещо подобно на ДОС може да се стартира от инсталационен диск на ХР след като зареди и ти предложи да пуснеш RECOVERY конзолата.
Дано това е отговорило на въпроса ти!
Благодаря,resco.Както писах CD-то се бутва само на някои дъна,даже и на лаптопи не захапва.Имам Hirene Boot CD-дискетите отдавна за в Jurassic Park :lol:
resco - специалист
Вземи си истегли един Live линукс, дето буутва от USB май имаше доста такива - Puppy linux, DSL, SLAX, Ubuntu, кот си харесаш. След това вече е лесно. Имаше някакъв начин инсталацията да стане през USB на самото ХР, но не мога да открия статията, ако я изровя ще я пусна тук...
Намерих една друга май ще стане с нея:
http://hardwarebg.com/forum/showthread.php?t=102363
Johny - майстор
Най-важното е СД-то да е бутващ/boot/. Ако не е такова си го правиш ето така: http://www.boot-cd.hit.bg/ или пишеш - xp boot cd в чичко Гугъл, и който начин ти хареса.
Повечето от новите лаптопи не бутват с ХР, ако нямат интегрирани подходящи serial ATA драйвери/интегрират се с nLite, както ти казаха/, отделно, че за много от хардуерните устройства няма драйвери за ХР.
И така - трябва ти само бутвщо СД. Почти всички нови дъна имат опция за boot приоритет, която функция се активира при началното зареждане, като натиснеш например ESC, F2, F11 или нещо от този род. Пише го в началото, когото натиснеш пуск-бутона. От показалото се меню, си избираш кое устройство да е бутващо. Тогава няма нужда да ровичкаш в BIOS-а.
Johny,Проблема не е,че аз не мога да буутвам,а в това-че някои биоси не боотват опрделени версии на на WinXP, въпреки че е SP-3 SATA+RAID.
mitko414 - специалист
Като си имаш Hiren, стартираш от него, после действаш по описаната от resco процедура:
-> пускаше се след това winnt.exe за да започне инсталацията.
Има и друг по-идиотски начин:
1. закачаш харда на компютър, който буутва,
2. почваш инсталация и след завършване на копирането на файловете и първия рестарт, откачаш диска и го закачаш на другия компютър и там си продължава.
Johny - майстор
petromaniq написа:
Я дай някакви конкретни данни, където се е появил такъв проблем. Доста е странно. Значи ли това, че други версии на уиндоуса тръгват без проблем? А този диск с ХР-то, тръгва ли на друг компютър?
Инсталирай някакъв уиндоус и след това можеш от него да стартираш инсталацията на ХР-то, без да има нужда да бутваш в DOS режим.
Естествено че тръгва.Но проблема не е в официалните рилийзи за ХР,а в самоделките.Колкото до дъната-и двете са "Elitegroup" съответно 845PE-A800(по-ново,ама не буутва) и P4S5A/DX+(по-старо,но с буут проблем до сега не съм имал-всякакви бози).Колкото със идиотските начини-да разхождам хардове от едно дъно на друго,освен син екран и съобщение за сериозна грешка,оправяща се със рестарт,друго не става.Остава да пробвам с копи на папка I386,но в момента не разполагам с хард за експерименти.
Получи се с Millenium Start-up disk даже и winnt.exe.Само малко по бавно става докато разархивира файловете.Дискетата ползва 1мб системна памет.А с HIRENE организира 60Мб RAM Drive.Инсталацията стана директно от CD XP,като заобиколих бутването чрез БИОС.
Тема "Въпрос за принудително Boot CD Windows XP от DOS" | Включи се в дискусията:
