В момента строя вила като конструкцията е от желязо, а стените са от гипсофазер(външните стени).Смятам да сложа изолация отвън а от вътре смятам да сложа вата и гипскартон.Казаха ми ,че ако го направя така ще се получи конденз от металните колони и ще се намокри ватата и ще се получи лоша миризма.Искам да ви попитам дали е вярно това твърдение и ако е вярно как да го предотвратя или какво да направя?
- 1
- 2
12 мнения в "конденз във външните стени"
Master_Kenobi
- V.I.P.
Цялостната картинка не е много ясна, но общо взето това:
И не оставяй дори и малки части от металната конструкция неизолирани от околната среда.
mishleto написа: Смятам да сложа изолация отвън...те спасява от тоя проблем. Действай смело!
Master_Kenobi :
Цялостната картинка не е много ясна:
Стените на вилата са от гипсофазер а носещите колоните са метални тръби.Така отвън ще сложа изолация от стириопор,а отвътре смятам да сложа гипскартон а по средата вата.Но ми казаха, че направяли стените на вилата така щяло да се получава разлика на температурата.И при 7 грпадуса разлика на тепературата отвън и вътре, при металните колони ще се получи конденз и ще се мокри ватата и ще мириши на лошо.
Искам да ви благодаря за помощта и дано да съм успял да изясня картинката.
SUPOLA
- напреднал
mishleto написа:В момента строя вила като конструкцията е от желязо, а стените са от гипсофазер(външните стени).Смятам да сложа изолация отвън а от вътре смятам да сложа вата и гипскартон.Казаха ми ,че ако го направя така ще се получи конденз от металните колони и ще се намокри ватата и ще се получи лоша миризма.Искам да ви попитам дали е вярно това твърдение и ако е вярно как да го предотвратя или какво да направя?междудругото би ли споделил,какви документи и разрешителни имаш за тази вила или пък проект?
8180 за дебелината на стените:
гипсофазер 10мм
вата 5см
гипсокартон10мм
външна изолация(стириопор) 5см
дано да съм го написал разбрано и благодаря за помощта ви
гипсофазер 10мм
вата 5см
гипсокартон10мм
SUPOLA:
при мен си е парцел земя моя собственост и имам разрешително и скица проект за строеж на къща но аз си строя малка къщичка и и викам вила защото е в село близо до града.Дано да съм ти помогнал по някакъв начин
SUPOLA
- напреднал
[quote="mishleto"]SUPOLA:
някакъв начин
[/quo
просто се чудих как мога да мина метър без да се занимавам с разни простотии като проекти, разрешителни и т.н
някакъв начин
- 1
- 2
Тема "конденз във външните стени" | Включи се в дискусията:
