fikata - майстор
lubomirlz написа:
mirk написа:
Настройката на терморелето трябва да бъде с 1.2 по голяма от номиналния ток на двигателя при 380В, който пише на табелката му.
Мда и познай какво ще се случи с двигателя при тия 20 % претоварване ако релето е качествено и изключва коректно.
И какво ще се случи?
Защитата срещу претоварване е закъснителна,най-често термична.Защитата се настройва на ток
І нд по-малък от І тз по-малък или равен на 1.25 І нд
където
І нд - номинален ток на двигателя
І тз - ток на настройка на защитата
lubomirlz - специалист
Iнастр = (1,05 - 1,2 ) Iн
единствено ако релето е за лек пусков процес и се ползва за тежък пусков процес или Повторно-кратковременен режим на работа.
Благодаря evil. А от колко kW нагоре е нужна схема звезда- триъгълник. Свалих програмата за което благодаря.
Някой може ли да пусне схема на звезда -триъгълник но да са изобразени и бобините на контакторите и коя бобина за кой контактор се отнася. Двигателите ще бъдат от 2 до 5 kW и са ненатоварени при стартиране. Кога се ползва само звезда. Благодаря.
fikata - майстор
Условия за работа на двигателя в звезда или триъгълник:
!.Когато фазовото напрежение на двигателя е равно на линейното напрежение на мрежата /380V/ свързването трябва да е в триъгълник.
2 Когато фазовото напрежение на двигателя е 1.73 пъти по-малко от линейното напрежени на мрежата, т.е. да е 220 V, свързването трябва да е звезда.
Необходимо е да се видят означенията на табелката на двигателя.
При лек пуск,пускане без товар и тези мощности на двигателите /до 5 кW/ може да се приложи схемата за директно пускане...
От горните условия се вижда,че не всеки двигател може да работи на триъгълник. Повтарям важни са данните от табелката на двигателя..
Нннда.......Ще трябва да отварям учебниците.Благодаря на всички. Правите нещо хубаво и продължавайте да го правите.
Тема "ПРОВЕРКА НА СХЕМА ЗА ВЪЗДУШЕН ПУСК СТОП" | Включи се в дискусията:
