vanko68 - специалист
Еееее,Анатоли,100 Вт/м3 слагаме на климатиците,на които им пада около 2 пъти мощността при -15°.Тоест нормалното изчисляване при нова сграда с топлоизолация и добра дограма се върти около 50на Вт/м3. Е,има малко разлики от вида и естеството на помещението,съседите,положението и т.н.,но за домашни цели тази цифра е достатъчна.Който иска,да се презапаси малко до 60-65 Вт/м3.
Цифрата 160 Вт/ребро също не е точна,защото при различни условие е различна. Едно е дали входната вода е 90,друго е 60°.Едно е изходящата да е с 5° по-ниска от входящата,друго е с 20°.
Dobrin_1981 - отваряш някой добър фирмен сайт за отопление,примерно на Рувекс,БГ Терм,България Терм,Термототал Дизайн, намираш си радиатора и четеш по таблиците това,което искаш да разбереш за топлоотдаването на глидер при разл.режими.Или правиш аналогия с друг подобен.
Ако успееш да поддържаш режим 90/70/20 ,тоест 90° входяща в радиатор вода,70° изходяща и 20° на околния въздун,няма защо да си добавяш ребра.С едно ребро ще топлиш около 3 м3. Разбира се,това ще стане като си оправиш тръбната разводка.
popovvv - специалист
Освен посочените от колегите забележки, изразявам несъгласието си с начина на монтиране на радиаторите.На снимката ясно се вижда, че радиатора е изцяло в ниша, което влошава изключително много топлообмена в добавка над него е спуснато и перде.При този монтаж постигането на режим 90/70/20 гр е недостижим.Препоръчвам монтиране на радиаторите извън нишите, може би на дълги конзоли.
2v6 - майстор
Dobrin_1981 написа:
Пробвал съм на 90 гр. Ефекта е почти нулев. Радиаторите горещи, а стаите студени.
Какво значи горещи :?:
Как работят радиаторите се мери с термометър :idea:
Греят максимално, когато посредата е около 80 градуса. Когато от камината излиза 90 на изход на радиатора трябва да е поне 70, но измерено с термометър :!: На пипане 60 градуса също е горещо :idea:
Ако на изход е повече от 70, значи циркулацията е добра - няма нужда от смяна на тръбите. Ако е по-малко от 70 - слаба циркулация, трябва да се преправя инсталацията.
Монтажа на радиаторите също е от значение - трябва да има достатъчно разстояние отдолу за да влиза свободно въздуха :idea: Тия ниши наистина са лоша идея - зад радиатора стената е тънка и излиза голяма част от топлината. Хубаво е радиаторите да се изнесат напред, а отзад да се сложи изолация с алуминиево фолио към радиатора. Това ще увеличи въздушната циркулация е ще намали загубите значително :idea:
tyo - специалист
2v6 написа:
а отзад да се сложи изолация с алуминиево фолио към радиатора...
Изолация с алуминиево фолио+минерална вата към стената!
"Хем" да има топлообмен от задната страна на радиатора "хем" да не се губи топлина за нагряване на стената зад него.
2v6 - майстор
tyo написа:
2v6 написа:
Алуминиевото форио отразява озлъчването на радиатора обратно и спестява покритието на изолацията (вата, стиропор...).
Топлообмена ще се подобри поради повишената температура между изолацията и радиатора - ще се увеличи циркулацията зад радиатора в посока отдолу нагоре.
В момента стената охлажда въздуха отзад на радиатора доста ефективно :!:
tyo - специалист
2v6 написа:
Нищо не ти разбрах :?
По нашия край казват "усука го по килифаревски" :lol:
LazarGanev - "Велик майстор"
tyo написа:
2v6 написа:
Няма проблеми, просто приеми, че така е най-добре! :)
pac_ - специалист
С едно изречение: Залепваш зад радиатора на стената изолация с алуминиево фолио-(3мм или 5мм)-използва се при направа на подово отопление и фолиото отразява топлината!Нищо сложно! :tick:
2v6 - майстор
tyo написа:
Стената зад радиатора е външна и много тънка - добре да се изолира допълнително. Най-лесно става като се залепи стиропор (5-10см) с монтажна пяна.
За да не се налага стиропора отгоре да се шпаклова и боядисва може да му се залепи алуминиево фолио (20-30 ст квадратния метър) или да се използва готова изолация с такова фолио...
В момента отзад въздуха се върти между радиатора и външната стена - грее се небето. При добре изолирана стена топлия въздух ще излиза нагоре и ще грее стаята.
tyo - специалист
LazarGanev написа:
Когато ти го казва "Велик майстор" как да не се съгласиш :lol:
Тема "Проблем с парно" | Включи се в дискусията:
