qkobass - помощник
Имам проблем с един телевизор... проблема е 4е огася както си гледам ...след това го пускам пак и сичко е ок и след известно време пак огася... има случеи и ако смяня канала пак огася... и когато искарам кабела пак огася но тва го прави когато си поиска :lol: според вас може ли да се оправи (защото го карах на техник и неможа да го поправи) и от какво може да е :?
boltik - специалист
Следващата задачка.Имам сателитен приемник.
http://media.snimka.bg/3710/013675441.jpg
И след една силна буря се получи това.
http://media.snimka.bg/3817/013888460.jpg
Чинията е на покрива.За настройката ще ползвам това.
http://media.snimka.bg/3816/013886779.jpg
Въпросът е следния.Как да свържа приемника с телевизора.Приемникът е на Булсатком.
velsi - Почетен майстор
Трябва ти кабел, който от едната страна е със Скарт букса, а от другата - с чинчове. Скарт буксата отива в приемника, а чинчовете в телевизора.
boltik - специалист
Велси благодаря за помоща,но сега възникна друг проблем.
http://media.snimka.bg/3832/013918957.jpg
Има говор картина няма??????
Да го отворя и запоя деректно но не знам къде????
sasooooooooo - "специалист"
qkobass написа:
На един обект, като зададеш на ТВто "ОК" за някаква настройка и ДТЗто пада :lol: .Не повярвахме на колегата, който го разправяше, но се оказа истина :lol: :shock:
stefan_gb - специалист
Възможно е sasooooooooo :) но само при едно условие да е протекъл утечен ток през тунера и през каквото е било вкючено в него, без нищо вкючено към тунера няма как да стане това , дори и да има изменение на филтриращи и гасящи елементи в захранването на тивито. Не се отнася за ЛСД и Плазми които имат защитен проводник и е напълно възможно при тях да стане това.
Duke_BG - специалист
sasooooooooo написа:
qkobass написа:
и как става тоя номер ? имайки пред вид че всички телевизори са с захранващи кабели с две жила ??
Duke_BG не се смеи а помисли .....
ДТЗто беше дефектно...
Саше възможно е и с изправна ДТЗ при определени обстоятелства да изкл. , описал съм ги по горе.
Тема "Телевизор показва само в синьо" | Включи се в дискусията:
