Зравейте днес започнах ремонта на парното. Имам два въпроса. Става ли по този начин да е термометъра и обезвъздушителя?
А другия ми въпрос е: може ли колектора да е с 3 отвора и от всеки с тръба ф20 да захранвам по 2 радиатора.
LazarGanev
- "Велик майстор"
48 мнения в "Проблем с парно"
Dobrin_1981
LazarGanev
- "Велик майстор"
Термометъра така е изолиран от потока и няма да показва коректно температурата. Трябва да се сложи на потока - водата да го облива постоянно. За колектора - да, може така.
naskov
Dobrin_1981 написа:Зравейте днес започнах ремонта на парното. Имам два въпроса. Става ли по този начин да е термометъра и обезвъздушителя?За обезвъздушителя няма никакви проблеми да стои така. Може и термометъра да го оставиш така, но ще показва реалната температура със закъснение от около 5мин, т.е докато стане топлопреминаването през коляното, тройника, нипелите, ВРН и др. За втория въпрос първо трябва да увеличиш цолажа на тръбата от 1/2" на 3/4"(колкото си излиза от камината) и след това да направиш това, което мислиш
EmoZ
Термометъра 'така' монтиран ще показва промяната в температурата със закъснение, но точната и стойност - никога! Обезвъдушителя трябва да е монтиран така!
Ако искаш да връзваш 'попътно' е добре да си настроиш разходите на топлоносител през радиаторите 'един път' (constant) - нема да въртиш крановете по радиаторите, а 'ше регулираш само 'качестено' - чрез мощността на топлоизточника (камината).
Инсталацията ти е зле монтирана, фани спагетите (тръболяка) поне през 1.5 метра със скоби (те така или инак 'ше се гънат като/ако нафукаш камината).
Радиаторите са ти в ниши и никакакво термоотражателно фолио зад тях няма да оправи затруднената естествена конвекция (а при тея температури на които търкаляш - ама 'ич[1]), това допълнително намлява топлинната им мощност, което трябва да компенсираш с по-голям брой глидери (ако има как да ги събереш, разбира се).
Тия работи за ватове на кубик при оразмеряване на топлинната мощност на отоплителни инсталации са пълен булшит и профанизация (т'ва е следствието на разлагащото западно влияние). Топлинната мощност е предмет на по-сериозни сметки от умножение на кубици по ватове делено на номиналната мощност на глидерите.
Мощността на глидерите, давана от производителя е номинална, при номинален температурен режим (90/60С - примерно), режим който ти никога няма да търкаляш в твоята инсталация. Когато определяш броя на глидерите според изчислителната отоплителна мощност за всяко конкретно помещение, трябва да вземеш предвид и конкретния температурен режим при който ще работи топлоизточника ти (камината), начина на монтаж на радиаторите (ниши) и начина на свързване на радиатоите (горе-долу, едностранно/на кръст и т.н.)
Не е толко просто, колкот' изглежда.
Успех.
[1] Топлообмен чрез радиация, некой е забравил как се смята, лекинко участва разликата в четвъртите степени на абсолютните температури (в Келвини) на повърхността на телата . . . коооой не е чел, а!
п.п. Аз лично нищо не разбирам от отоплителни инсталации и не мога да смятам, всичко написано по-горе да се смята за булшит (лайно), да не се приема сериозно, защото може да доведе до допълнителни затруднения при прецакването на инсталацията.
Успех.
tyo написа:Губят ли се качествата на фолиото ако се шпаклова отгоре.2v6 написа:а отзад да се сложи изолация с алуминиево фолио към радиатора...Изолация с алуминиево фолио+минерална вата към стената!
"Хем" да има топлообмен от задната страна на радиатора "хем" да не се губи топлина за нагряване на стената зад него.
2v6
spinaker написа:Можеш ли да се огледаш в шпакловано огледалоtyo написа:Губят ли се качествата на фолиото ако се шпаклова отгоре.2v6 написа:а отзад да се сложи изолация с алуминиево фолио към радиатора...Изолация с алуминиево фолио+минерална вата към стената!
filmatoplo
Ефекта си го има ,все едно да се чудим дали външна изолация с боя или без боя ще си върши работата.Така или иначе топлината не може да премине към стената зад радиатора , но ако няма армировъчна мрежа шпакловката ще падне.
Тема "Проблем с парно" | Включи се в дискусията:
