mimeto_87_b - специалист
Първо с редовното оправдание- гледах за такава тема, но не намерих. :)
Проблема е следния- хард диска ми си отиваа.. Вчера си взех компютъра от сервиза и ми казаха, да събирам пари за нов хард, но засега можело да кара и с този. Разгледах онлайн магазините и хардове, хардове...а незнам кой да избера. Въпроса ми е има ли нещо, с което трябва да се съобразя при избор на нов хард диск? Или да вземам първия който ми попадне. Вие бихте ли ми препоръчали някой за около стотина лева. Благодаря
KIBRIT - специалист
Трябва да видиш какъв ти е диска-SATA,SATA II.....!
http://pcworld.bg/3615__Savet_na_denya_ ... tvard_disk_
Последна промяна от KIBRIT на ср авг 05, 2009 10:32 am, променено общо 1 път.
sanders - специалист
Виж дъното какъв стандарт ти поддържа дали е Сата или Ата само.
Много хора вземат хард диск и чак после разбират че тяхното дъно не поддържа Сата стандарта и после се молят за смяна. Ако е дърта машината особено важно е първо това да съобразиш.
След това остава да избереш между Seagate или Western Digital.
За марките се бъзикам това си е твое право ;) . После при монтажа обърни внимание дали пиновете отзад са сложени да го познае като мастер дивайс. Да не се шашнеш, че харда не работи :)
За тези пари може да земеш кам 250 ГБ хард на Seagate.
HDD Jumper Block Settings.jpg (37.44 KиБ) Видяна 11008 пъти
Може да ви си сторя много невежа, но незнам откъде да видя дали е Сата или Ата. Отворих Евереста и пише нещо "Свойства на Ата" ама незнам дали е точно това. Прилагам и снимка. Машината си е дърта, четири годишна е вече.
http://i257.photobucket.com/albums/hh21 ... b/xard.jpg
Мерси за отговорите и полезният линк.
Дай модела на дъното и ще ти кажа какъв хард ти трябва. Ако съдим по снимките не е Сата. Някой път Евереста не дава 100% точно инфо, но мисля, че говорим за Ата. Ако кабела на харда ти е от широките си с Ата.
Кофтито е че те са по-скъпи и вече на доста места дори не ги предлагат.
Снимка на Ата 100. Ако е такъв и твоя кабел значи си с АТа интерфейс.
http://erabg.com/products/view/category/7/page/2/
Последна промяна от sanders на ср авг 05, 2009 12:29 pm, променено общо 1 път.
Това ли имаш предвид
AMD Athlon 64, 1600 MHz (8 x 200) 2600+
Не, това е процесора. Но съм 99% сигурен, че харда ти е Ата :)
Go ahead :) and buy one :)
Дъната са: Asrock, Assus, Gigabyte, MSI i tn.
Просто цъкни на Дънна платка на Евереста :)
Ох малко се поизложих. Ок последен въпрос значи няма значение каква марка вземам дали Хитачи или тези които ми предложи, само да е АТА.
Като цъкна на дънна платка излиза това
http://i257.photobucket.com/albums/hh21 ... titled.jpg
За мен да :) за тебе предполагам, че има :) понеже ще го ползваш :)
Дай за всеки случай модела на дънната платка. Хубаво си отворила евереста сега е момента и това да го видиш :)
Ако не ти показва просто виж кабела, който съм качил на сниммка като твоя ли е. Сата кабелите са много тънки и не може да ги объркаш с Ата.
Мда като дебелина е като моя, само че сив.
Тема "Смяна на твърдия диск" | Включи се в дискусията:
