torbalan - Дървен философ
До колко е удачна идеята за тънка (три до четири сантиметра) върху гредоред?
Правя ремонт на една къща, която наскоро купих. Избуших стария гредоред и сложих нови греди. Тъй като смятам да използвам пространството под покрива - мисля върху дъските, които съм наковал да положа 3 см. фибран и върху него тънка циментова замазка с рапица.
Смятате ли, че идеята е удачна?
Има ли по-добри варианти?
На тази снимка се вижда горе-долу какво съм сътворил с гредореда :-)
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Не е удачно!!
Пък и от рапица освен тънко машинно масло и биодизел, не знам друго да се прави.
Видях снимките. Много ентусиазъм!! Има ли хидроизолация по плочата? На основите? новата плоча как върза към старото? Новия зид (колоните) как върза към старото?
защо смяташ, че не е удачно?
къде виждаш проблеми?
Плочата няма хидро изолация, смятам да я положа преди замазката и плочките, които евентуално ще налепя накрая...
На основите няма хидроизолация, но като цяло къщата е над земята. Построена е преди 40 години и влага няма никъде. Достроеното е направено по същия начин - издигнато е с бетон над земята и холът, коридора и гаража са на насипи с различна височина :-)
Плоча има само там, където в бъдеще ще бъде тераса (това, което се вижда на снимката ще бъде тераса). Самата плоча лежи върху стария зид, който е подсилен с колони в ъглите (изрязах тухлите, поставих арматура и налях бетон).
Как се връзва новия зид със стария - ами с железобетон :-)
В ъглите на старата къща съм изрязал тухлите и съм излял железобетонни колони. Накрая излях един пояс (трегер с размери 25х22 см.) върху старата и новата чст... Старата къща има аналогичен пояс от железобетон на височина над прозорците, а моя пояс е на около метър по-високо. Железобетонни колони има и между стария и новия зид.
От време на време минава един приятел (строителен инженер с дългогодишна практика) да наглежда какво правя - каза, че съм се поувлякал с колоните и бетона :-)
пропуснах - "рапица" в наше село викат освен на растението и на една мрежа с шестоъгълни отвори, с размер горе-долу колкото да бръкнеш с пръст в тях, от черна тел подобна на арматурната тел :-)
rulom - модератор
torbalan, не се връзвай на n_a, това неговото си адет :wink:
Иначе всичко става добре...щом се работи добре :)
Тия снимки, от високото, как ги прави :?
къщата е в съседство с жилищен блок :-)
на шестия етаж живее колежка, та тя от време на време снима :-)
не се връзвам лесно аз - от стара коза яре съм :)
но винаги ми е интересно да чуя повече мнения...
Чаро - Акълия
У другите села му викаме рабица, ма карай. :lol:
Слагай армираща мрежа 4мм, не се занимавай с кокошкарски работи. Сложи пластификатор в замазката и лепи плочки с флекс лепило...
Търси по форума и СУХ ПОД...
със сух под не ми се занимава :-)
ще го имам предвит това за "раБицата" ;)
какво представлява тази "армираща мрежа"?
laki1968 - специалист
torbalan написа:
сложи мрежа 6мм. и е добре да стъпи на тухлите, представлява мрежа точково заварена 4 на 2 метра
ако имаш предвид мрежа от арматурна стомана на квадратчета 20х20 см. не мисля, че е удачно в 3 см. замазка от пясък и цимент да се слага такова нещо...
такава съм използвал за първия етаж, но там върху насипите съм правил замазки, които са поне 6 - 7 см. и са правени с нормален бетон (с чакъл, а не с пясък)
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
torbalan написа:
Струва ми се, че в Козлодуй верно сте пооблъчени.
Тема "Циментова замазка върху гредоред" | Включи се в дискусията:
