Ами то вече друг вариант нямам.....ама мн ме притеснява тая смяна...ако вземе че се отчупи от горното звено не ми се мисли какви разправии ще са със съседите...
- 1
- 2
ifcho
- напреднал
17 мнения в "Помощ за баня (смесители, тръби...)"
Rumen Iankov
Взимаш една дълга бургия и с нея внимателно разпробиваш тръбата колкото се може повече.После с флекс прерязваш внимателно тръбата.Ако трябва отрежи по-голямо парче за да можеш да стигнеш и задната страна на тръбата.По складовете продават преход от пвц към каменинови тръби.А за да вкараш пвц едно в друго има компесатор за тази работа.Преди да почнеш смяната помоли комшиите да не пускат водата.Ако можеш покажи снимки на тръбите.Долу в мазето и към тавана на съседите.Смятам че съм ти бил от полза.
Rumen Iankov
Като тръгнеш да сменяш тръбите по добре ако можеш спри водата на щранга над теб.Защото аз като сменях една канализация за 10 минути имах чувството че всички в един и същи момент им се е приходило до тоалетна.И много е кофти когато си махнал тръбата някой да ходи до тоалетна.Но накрай като спрях водата на блока проблема са реши.
Rumen Iankov
По добре ги смени.По нагоре съм ти писал как можеш временно да ги залепиш.Но направи ги като хората.Тово с залепването не знаеш колко време сте издържи.А самата смяна не е много трудна.
- 1
- 2
Тема "Помощ за баня (смесители, тръби...)" | Включи се в дискусията:
