LazarGanev написа:Мога да ти споделя технологията, която ползва една фирма при изграждането на дървени къщи на два етажа. Върху гредите се кове ОСБ (не знам дебелината, ама като върви 100кг човек между гредите се гъне) и върху него - дюшеме. Между гредите 10см вата и отдолу гипскартон. Ако решиш върху гредите под ОСБ-то може да наковеш ленти микропореста гума за подобряване на шумоизолацията.Имаш ли повече инфо за тази микропореста гума? Фирма, марка?
ribnikolaevi
151 мнения в "Направа на сух под от Гипсофазер"
LazarGanev
- "Велик майстор"
Продава се на квадрат (л.м.). Представлява същото нещо като изолациите за тръби, но е на руло. Като марки се сещам "K-flex", но има и други.
pipbel
В спецификациите на Кнауф пише, че при техния вариант /с гипсофазер/ може да се ползва масивен паркет като покритие, но без лепене.Ааааа ribnikolaevi, проверих,не е съвсем коректно. Цитираш само 1 абзац.
Освен това там е казано и следното :
Подходящи за лепене на многослоен готов паркет и паркетна мозайка.Освен това на последната страница долу :
Многослоен готов паркет или паркетна мозайка са подходящи при залепяне по цялата повърхност върху сухия под. При разделителен слой или свободно полагане също и други паркетни видове.Така че свободното (плаващо) полагане е само 1 от опциите, не и да го препоръчват изрично. Дори е изброено след лепенето.
ribnikolaevi
LazarGanev написа:Продава се на квадрат (л.м.). Представлява същото нещо като изолациите за тръби, но е на руло. Като марки се сещам "K-flex", но има и други.Можеш ли да кажеш магазин /склад/ в който се продава, където ще ми продадат на дребно?
ribnikolaevi
pipbel написа:Точно за да прецениш за твоя конкретен случай ти пратих линка. Аз лично съм с обикновен масивен /не е многослоен/ паркет и доколкото разбирам, не се препоръчва лепенето.В спецификациите на Кнауф пише, че при техния вариант /с гипсофазер/ може да се ползва масивен паркет като покритие, но без лепене.Ааааа ribnikolaevi, проверих,не е съвсем коректно. Цитираш само 1 абзац.
Освен това там е казано и следното :Подходящи за лепене на многослоен готов паркет и паркетна мозайка.Освен това на последната страница долу :Многослоен готов паркет или паркетна мозайка са подходящи при залепяне по цялата повърхност върху сухия под. При разделителен слой или свободно полагане също и други паркетни видове.Така че свободното (плаващо) полагане е само 1 от опциите, не и да го препоръчват изрично. Дори е изброено след лепенето.
lotosf
Здравейте!!!!Аэ до сега не съм правил сух под но ми е много интересна темата.Виждал съм как се прави само че при описаната тук технология с перлит .Въпроса ми е не е ли въэможно да речем под гипсофазерните плоскости да се наредят други плоскости подобни на фибран или стиропор които да са с достатъчно добри характеристики на товароносимост и от горе да се наредят плоскостите от гипсофазер??
Тема "Направа на сух под от Гипсофазер" | Включи се в дискусията:
