n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
tio написа:
http://www.capatect.at/sdbl_ti/ios-asci ... platte.pdf
:-D n_a какво да се прави такива сме ние жените
Не разбрах какви? Покажи снимка. Може не по бански.
8180 - майстор
Тио,
Не се "литкай". Последния линк ме домързя да го чета, но много и прекалено рекламно ми звучат първите два. По принцип видиш ли нано- микро- и пр. чудеса от "НАСА/ВОЕННИТЕ/КГБ", вЕрвай ми, някой иска де те излъже.
Сам/а си помисли ЗАЩО ТОЧНО НА ТЕБ някой ти говори/пише така:
"нано-технология, фотокатализа и хидроперлен ефект, гарантират дълготрайната красота на вашата фасада." Хайде, другото може и да не ни е ясно, но поне тия "водни перли" да си ги представим!?
Защо те убеждава, че една ПОРЕСТА повърхност задържа по-малко мръсотия от една гладка? Твоя най-нормален житейски опит за кое гласува - гъба или стъкло!?
После си прецени дали да му даваш париците си.
П.П. Единственият параметър, даден количествено:
"изключително добър коефициент на топлопроводимост в сравнение с обикновения експандиран полистирол (EPS) - W/m2K = 0034." е върха
на техн. неграмотност.
tio - напреднал
Ами и аз не знам какво да правя,предстои ми другият месец полагане на топлоизолация на новопостроена къща и ми предложиха -Dalmatina.Първоначално смятах да слагам EPS на Austrotherm-7 см ,плътност 20-22кг.Предложиха ми и Неопор,мислих и за каменна вата и така се оплетох като пате в кълчища.Само за мазилката съм сигурна ,4е искам силиконова. :?
Понеже редовно следя форума реших да попитам... все пак тук има хора с доста теоретични и практични познания .
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Сега ще напиша нещо много грубо.
Или си много хубава или татко ти много те обича. Избери си интериорните и екстериорните цветови съчетания и остави техническата част на техническото лице. Нищо лично и нищо против форума в който пишем. Но грубия строеж не ти е силната страна.
tio - напреднал
Ами все пак благодаря за одговорите .
rumeniak - специалист
Много писане много четене и накрая нищо конкретно :( Относно въпроса на Tio за DALMANTINA не знам нищо. Но знам за други материали, например на BASF. Тяхната топлоизолация е 5 см и е с графит който предпазва от радиолъчения радиация и др. такива. Това дето са ти го предложили според мен е опит за имитация. Моят съвет е да съпоставиш качество и цена и тогава да решиш кое да избереш. Когато има голям избор наистина е трудно да се реши кое е най доброто. А за да получиш още по добър съвет тук трябва да качиш снимки и малко повече инфо за да се прецени ситуацията.
Spokoiniq - майстор
Тва с екранираните лъчения е страшен пунт.Факт за неопора обаче са 25-те кила при перфектна повърхност за работа в сравнение с другия тежък вариант-XPS.Последно слагах на мансардата тези листа,
tio - напреднал
Благодаря на rumeniak и на spokoiniq.
Става въпрос за новопостроена тухлена къща на един етаж .
Все още чакам оферта за топлоизолацията,ще споделя цената след като я получа.
8180 - майстор
Без да влизам в някакви спорове с колегите, ми се ще да уточня:
1. Питащият така и не уточни за каква ТИ става дума - между редовете се подразбира, че май дискутираме ВЪНШНА такава.
2. Неопор е запазена марка за СУРОВИНА, но не и за ТИ материали. Кой каква ТИ произвежда от нея, трябва да се уточни при решенията. По същество се води EPS и СТАВА за външна ТИ. Допълнителните радио/радиационни свойства - всеки си преценява дали му трябват, че да ги плаща.
Апропо, имаше сведения от колеги за проблеми с монтажа на Неопор в горещо време и на слънчеви стени (заради сивия цвят).
3. Не съм достатъчно компетентен в практиката - защо на Спокойният му трябват "тежки" плочи, но сравнението, което прави - Фибран/Неопор не е достатъчно коректно. Фибранът НЕ СЕ препоръчва за външна ТИ.
Демек, ако става дума за ВЪНШНА ТИ, трябва да се предпочете някакъв фасаден EPS - марка, плътност и др. екстри - са дискусионни, според парите и предпочитанията на майсторите.
prascho - майстор
Преди година следях цените и видовете топлоизолационни материали и ще искажа личното си мнение. Ако парите не са проблем бих използвал каменна вата с плътност над 130 кг/м3. Шпакловъчно лепило на Вебер или Баумит и мазилка. Материалите, които аз щях да използвам ако бях започнал топлоизолацията са : 8 см фасаден епс на Пластимо 18-20 кг/м3 взет директно от задова производител + транспорт; лепило и шпакловка Клебешпахтел на Баумит; мрежа, дюбели, грунд и силиконова мазилка на Баумит. Не го тълкувайте като реклама. Относно материалите съм на мнение, че каменната вата е най-приемливия вариант за външна ТИ /ефективност, качества и външен вид/, но пък цената на материала е сериозна. Колкото до стиропора.. в БГ има няколко завода за епс /Аустротерм, Пластимо.../ т.е материалите са с сходни показатели. За мен няма място за избор пред това да се купува стиропор с марка Баумит, Вебер.... тъй като реално това е български стиропор с логото на съответната фирма. По-разумно е 30-те %, които би дала за реклама да отидат например в дебелина.
П.С Това са теми, в които съм се опитал да си изясня някои от въпросите, които стоят пред теб на дневен ред. Дано са ти полезни.
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopi ... c&start=30
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=8934
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=8503
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=8899
http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=7892
Тема "топлоизолация" Далмантина"" | Включи се в дискусията:
