filmatoplo написа:Стабито държи за сега , само от преход може да се измъкне . Каквото и качество да имат тръбите само до -80 гр държи кислородната защита алуминия губи гъвкавоста си и се чупи .Чупи се ако се огъват тръбите. То те след като се монтират веднъж ква работа имаш да ги огъваш след това!?!
А това че пластмасата се втвърдява и става крехка за тия тръби и при 60градуса става, само че след по-голям период от време.
Значи за тези тръби правилото е следното:
По-ниски температури - по-дълъг живот.
По-високи температури - по-кратък живот.
Като при работа в диапазона 90-100градуса може да изкарат най-малко 10години. Тук известно влияние оказва и налягането в инсталацията. Имам впредвид, че при 90-100градуса няма да издържат 10бара, а някъде до 8.
Значи ако очаквате при температура 90градуса да ви се изпопукат тръбите, ако са някакъв китайски боклук, може и да стане.
То за това се прави и предварителното изпитание на новоизградената инсталация при висока температура и налягане.
