babati - специалист
Хора, здравейте. Правя външна изолация на къща, която е стара, но в добро състояние. Не разбирам, а и майсторът, който ми прави външната изолация също не разбира много явно... Та моля за малко пояснения и съвети. Първо каква точно е функцията на цокълът? И второ проблем ли е, ако оставя стария цокъл и започна над него поставянето на стиропора? Обикновено гледам, че цокълът го правят по-изпъкналата част от къщата, но проблем ли е ако при мен стане обратното? Просто не искам да робувам на тая къща, а да се направи практично, макар и не толкова естетично. Ако се налепи сега и старият цокъл, после камъни, пак майстори... и много кинти...
И още един съвет ми трябва. За олуците. Вкопани са и трябва да се махат, за да се постави изолацията, да се кърти... Възможно ли е направо да "облечем" олуците по някакъв начин? А какво ще стане, ако има прекъсване на топлоизолационното покритие при олуците?
Благодаря ви много за съветите!!
tassel - специалист
Ролята на цокъла е да предпазва изолацията. Ако я направиш до долу и без цокъл, почти сигурно ще се нарани рано или късно. Може да се направи така, както искаш, но в този случай е препоръчително цокъла да е по-висок 150-200см, защото иначе ръбът на изолацията пак ще се нарани. За 50-60см цокъл по-добре да е върху изолацията. Относно улуците, и нашите бяха вкопани, но ги махнахме за изолацията и после с дъги ги вкарахме в същите отвори.
babati - специалист
Благодаря много за компетентното мнение!! Наистина ще е най-добре да са махнат олуците, едва ли ще излезе много скъпо с тези дъги. А и няма да се кърти. Ще проверя къде ги има. Имам и друг "проблем" (питане по-скоро...). Къщата има сутерен и там де-факто няма цокъл, а мазилката е направена със същия материал (мозайка) до края на самите прозорци. Това нещо мисля също със стиропор да се "облече" до долу. Дали е правилно или е задължително с фибран? После, ако реша да се направи цокъл и там, може ли върху стиропора да се лепи камък?
Благодаря!
Bavarcho - напреднал
Може да лепиш камък върхи стириопора.
Хубаво е да имаш цокъл, за да не се намокри стириопора, също и виж хубаво покрива да не подтича някъде, защото влезне ли влага между стириопора и къщата става лошо :wink:
parvev - специалист
tassel написа:
..........да е по-висок 150-200см, ..............
това не е ли много, пишеш 2м височина или аз недовиждам нещо?
tassel - специалист
Той може да си го направи високо, колкото си иска, но като носи разни предмети, ако е по-ниско има риск да закачи водобранната лайсна и и да я откърти. Решението си е лично негово. :)
Тема "Да правя ли нов цокъл?" | Включи се в дискусията:
