Vancata - напреднал
Здравейте хора.
Не знам дали е правилния раздел. Ако знаете по подходящ форум, моля да ме насочите Ще съм ви много благодарен.
Та имах една машинка за подстригване Moser type 1400. Нещо не беше наред, реших да я разглобя и да отстрана дефекта. За моя глупост забравих да снимам преди разглабянето.... кое къде е и.т.н. Открих повредата, един сегмент се беше разкачил... доразглобих я цялата за да я почистя. И ето сега идва моят проблем, който се изразява в следното: Не мога да я сглобя поради факта, че не знам мястото на 2 от сегментите или по точно казано забравих да скицирам и заснема сегментите на машинката преди самото разглабяне.
В приложените файлове съм оградил с червено двата елемента на който не знам местата. Ако някой има някакви идей моля да ги сподели Ако съм объркал раздела моля да бъда извинен и темата незабавно да бъде преместена от модераторите в подходящия за нея раздел.
velsi - Почетен майстор
Според това, което виждам на снимката детайла, който е като скоба е пружината на палеца, който се стиска отстрани на машнката. Другото е някаква ос, възможно да е пак от същия детайл. Направи още снимки, по възможност в полусглобен вид. Сглоби каквото се сещаш и снимай.
Vancata - напреднал
Оказа се прав. Само не знам как точно влиза под болта, пробвах да го напасна по 2-3 начина но все нестава. Също така не се досещам къде точно "контактува" другия край на пружиниращия елемент.
Напсавах го по двете страни, зад болта или зад пластината в която влиза болта. Идва късо и не може да даде контакт и да опъне палеца. В смисъл не знам къде точно трябва да опре за да даде пружиниращия ефект, който би трябвало да прави.
Закривената под прав ъгъл, къса част на пружината пробвай да вкараш в малкия свободен отвор на палеца. Възможно е заоблената "U"-образна част на пружината изобщо да не влиза в болта, както ти се опитваш да я монтираш. Може да си е свободна, а другия край да опира някъде по корпуса.
докера - специалист
Здрасти .
Ако не ти е много спешно , утре ще пусна снимки и обяснения .
Сега съм инцидентно пред компа и нямам възможност :wink:
Vancata - напреднал
Дам ще размишлявам. Този отвор на палеца е с резба и е за винт, който вилиза чак след режещите механизми и служи за някакъв вид настройка.
Vancata - напреднал
докера написа:
Здрасти .
Мерси, ще съм ти много, ама много отблагодарен!!
Wishmaster-ruse - специалист
Така като гледам тази кривата пружина си я обърнал обратно
кривото зъбче трябва да опира във рамото а другият край е някъде по корпуса евентуално. И ще е добре да сложиш режещата двойка и останалото за да налучкаш местата и начина на поставяне на тези два елемента.
На полу празен корпус няма да намериш решението ако не са пригодени да стоят на корпус тези пружини.
А малката час би трябвало да пружинка която да притиска ножовете един към друг.
докера - специалист
Съжалявам за забавянето - едва днес успях да я погледна :wink:
Мъчил си се да поставиш пружината наопаки :wink:
Поствам малко снимки , на които съм оградил правилното й положение и страничната пружинна пластинка , която , ако е неправилно поставена или липсва , машинката няма да реже :wink:
докера - специалист
Още снимки :wink:
Тема "Проблем с една машинка за подстригване.." | Включи се в дискусията:
