n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Евтиното котле е причината. Идеално гориво няма.
nikivd - специалист
Скъпите да не би ги правят от неръждавейка :?
До колкото виждам и при по скъпите дават , че може да се развие корозия, вследствие на ниската работна температура :-D
http://74.125.47.132/search?q=cache:0g6 ... ient=opera
Явно проблема не е в котлето а в експлоатацията му :sad:
2v6 - майстор
nikivd написа:
Според всички указания за стоманени котли, входящата температура на водата не трябва да е по-малка от 65 градуса, а изходящата не по-малка от 80 градуса. В противен случай котлето ще корозира и ще се намали експлоатационния срок. Д ама не! Аз определено не съм спазвал тази особеност поради незнание.
Моят котел е минал 4 сезона на работа и след много трудно основно почистване установих следното. Долната част на водната риза след почистване от нагар е като нова, направо лъщи.
На практика се получава, че при по-ниска температура на водата (каквато е в долната част на котлето) корозия не се получава. При по-висока температура (каквато е в горната част) корозия има! Въпросът е как да я предотвратя за напред?
Корозията се получава от водата, водата се получава от конденз, конденза от дима. В долната част няма дим за това няма корозия :idea:
Слагаш един термостатичен смесителен вентил. Той ще поддържа температурата на водата в котлето висока. Това ще спре конденза и корозията :idea:
nikivd - специалист
термостатичен смесителен вентил?? От къде мога да го купя? Дай линк.
naskov - майстор
nikivd написа:
Три такива вентила струват колкото Притито :). И тухли се продават ,резервни, няма смисъл да ги правиш.
filmatoplo - майстор
Къде да дърся на мойто Прити връщаща вода 60градуса - като подаващата му е толкова :-D
2v6 - майстор
nikivd написа:
http://intermetal.bg/downloads/download ... 8.2009.pdf
Другия вариант е да се настрои кантактния термостат (20-на лева) да изключва помпата под 60 градуса (включва над 65) :idea:
2v6 - майстор
filmatoplo написа:
Може за се направи влизаща в котела 60 и подаваща към радиаторите 50 :idea:
Ако не ти се занимава сменяш котлето по-често и така :wink:
Как точно ще стане със този термостатичен вентил - драсни една схема или дай картинка. :?
nikivd - специалист
2v6 Интересен вариянт, дай малко инфо.
Тема "Проблем с корозия на стоманено котле Прити 26KW." | Включи се в дискусията:
