bomar - напреднал
Можете ли да помогнете?
Търся точно 3 такива дървени греди, но вече 1.5 месеца не мога да намеря.Може и да са кръгли в краен случаи.
Тези греди смятам да са основата на голям двускатен покрив и е важно дължината им да е 6.0 метра и да са по дебели.
Благодаря!
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Вземи си слепени.
housedoktor - майстор
Две греди,съединени с болтове прeз 40 см , са по здрави от една със същата дебелина.Това не го ли знаеш?
Master_Kenobi - V.I.P.
Ако им тегли и едно лепило по средата работата заспива на шеС. :-D
griffin - майстор
Мдааа някъде в нета пишеше че за носещи конструкции по добре е да се използват слепени греди, поради факта че шанса да се изметнат е много помалък спрямо греда от едно пърче дърво.
А иначе ако не намериш толкова дълги, засечка и на двете греди, мацаш с лепило и слагаш болтове с шайби и си готов :-).
masterrichi - специалист
Тази греда можеш да я направиш от 6 талпи 30см/5см.Купуваш талпите задължително да са сухи на 4 метра,окрайчваш ги в някой дърводелски цех на 30 см.широчина и ги режеш по лошите наполовина.после почваш а правиш сандвича-една 4 м-една 2 м,мажиш с лепило после отгоре една 2 м-една 4 метра и така като ги разминаваш докато станат 5 пласта,после пробиваш дупки през 1 м и ги стягаш с болтове и шаиби,добре е да ползваш бавносъхнещо лепило.
bogomilZ - специалист
masterrichi написа:
цялото занятие ми прилича на правене на самолет, който не се знае дали ще излети - давате съвети, а как ще ги изпълни в домашни условия:
1. ако пресметнем само една греда е 0.54 куб метра ( 0,30*0,30*6) - това е половин кубик завършено - реално ще му трябва при коефициент 1.6 почти кубик талпи
2. ще ги окрайчи в работилница но ще трябва да ги калибрира на абрихт и щрайхмус
3. ще му трябва кран за да мести и върти гредата
4. ще стяга с болт и шайби - и колкото по стяга, толкова по отваря по крайщата и между болтовете
5. колко такива греди трябва да се правят ? че това е работа за месеци в домашни условия
Нека bomar да сподели проекта и идеята да помислим дали не е възможно бетонови или метални елементи и да се облечат с тънки финни дъски - дори няма да личи къде са снаждани
от въпроса не се разбира дали става въпрос за колони на конструкцията или за греди
n_a - МАЙСТОРИЩЕ
Answers: 1
Слепените греди се произвеждат и продават.
griffin - майстор
Точно има готови слепени греди които се продават за тая цел, единственно ще трябва да си направи една снадка за да си напасне дължината ако няма какво толкова да го мислим
http://foresttrade.bg/bg/StickedBeams.htm
http://www.technowood.bg/site/?q=node/92
http://www.lessocenter.com/component/op ... /Itemid,95
Няма да измислим совалката, чичо google върши чудеса ако знаеш какво търсиш ориентирахме малко човека вече може да не мисли от къде да си земе материал и какво да търси
Johny - майстор
bomar написа:
Благодаря!
Не съм специалист, но по-добре си смени инженер-конструктора, който ти е изчислил тези греди. Според мене се е презастраховал много. Ето тези хора се занимават с такава дейност: http://www.ekohouses.eu/roof.html
Потърси в нета. За месец и половина щеше пеша да ги обиколиш всичките. Гледай какво чудо е: http://www.google.bg/search?hl=bg&q=%D0 ... 6&ie=UTF-8
PS Колегата по-горе ме е изпреварил :klatsch: :klatsch: :klatsch:
Тема "Дървени греди 0.3 х 0.3 х 6.0 м. ???" | Включи се в дискусията:
