proekt - специалист
Здравейте.
Майсторите, които ще ми слагат изолацията ми казаха: "Така и така слагаме скеле, дай да боядисаме и видимата част от дървената конструкция на покрива - стрехи, челни/крайни ребра и греди - с прозрачен яхтен лак." И аз почнах да чета... В нета пише, че яхтеният лак не става за дърво и се лющи след 2-3 години. Някъде казват, че боята/лакът трябва да са на водна основа, другаде - че трябва да са на маслена (oil-base) основа, и още казват, че трябва да са дисперсни емулсии или нещо такова.
С две думи трябва да избера покритие, което пази дървото от UV лъчи, вода, сняг и плесенясване (ако съм превел правилно "mildew"). И да е достатъчно здраво, за да не го пипам поне няколко години - поне пет. Прегледах сайтовете на няколко фирми за бои и намерих следното.
"Weathershield woodstain ap" и
"Weathershield opaque finish" в http://www.dulux.hit.bg/lak.htm
"БОЯ ACRYLIC" и "SUPERPAL" в http://supercolor-bg.com/vernilac.php
"БАЛАКРИЛ ЛАК ВЪНШЕН Полумат V 1640" в http://www.skv.bg/barvy-tebas/barvy-teb ... roductid=9
Моля за вашите мнения и препоръки, а също така задължително ли е да грундирам първо.
proekt - специалист
Е сега я втасахме! Никой ли няма мнение по въпроса? Или всички сте на морето?
zmeios - специалист
Ми имаме мнения сигурно, но не се чувстваме достатъчно компетентни и информирани.
Няколко базови постановки:
1) гредите ЗАДЪЛЖИТЕЛНО се третира с куп неща при поставяне
2) някои химии не са съвместими с други химии
3) за да се отговори на въпроса ти качествено, непременно трябва да се знае тия твоите греди как са обработвани още при правенето на покрива
housedoktor - майстор
Майсторите са прави -покрива се третира .Аз използвам импрегнант за невидимите детайли и водорастворим лак за видимите (по 2 ръце) .Яхт лаковете дават добра защита ,но не са устойчиви на UV лъчите
IJAN - специалист
housedoktor -да препоръчаш марки производители за импрегнанта и водоразтворимия лак.
zmeios - специалист
Не разбрахме оригиналния питащ с какво са обработени гредите на покрива към момента.
Така малко врачуване става - "какво ли има отдолу, че да кажем какво да се сложи отгоре"
Ползвам изключително продукти на Оргахим и нямам никакви забележки
proekt - специалист
Змейо, благодаря за съпричастността, но не мога да реагирам толкова бързо. Както става ясно от питането ми в момента ми слагат ватата и ако не бях плешив сигурно щях да побелея от проблеми!
Утре ще звънна на строителя ако той помни с какво е импрегниран дървения материал на покрива ми ще пиша пак.
Моля всички пишещи дайте малко информация кой продукт колко време издържа и при какви условия на експлоатация - напр. "Високопланински климат, сурови зими с много сняг".
Докторе, под "невидими части" се разбира тези части, които не са на изложени на пряка слънчева светлина или нещо друго?
Айде със здраве.
тези които не се виждат ,съответно не ги огрява и слънцето :)
proekt - специалист
Дървената конструкция на покрива ми е третирана преди 3,5 години с Bochemit QB на фирма Камо Бохемия ООД - http://kamo-bg.com/, http://kamo-bg.com/docs/Bohemit_QB_A5.pdf.
Горният продукт съдържа: алкилбензилдиметиламониум хлорид, борова киселина, моноетаноламин и вода. Може след прилагането му обработените повърхности да се боядисват. http://www.bochemie.cz/products-a-to-z/ ... -qb-2.aspx
Тема "Боядисване, лакиране челни ребра покрив" | Включи се в дискусията:
