Здравейте!Имам следния проблем:Закупихме за детска стая осветително тяло работещо с трафа(или поне така му се вика).Работи с 4 лампички.Проблемът е,че след известно време-от2 до 10 мин.започва да премигва и изгасва.Понякога направо изгасва.Дали не се претоварва нещо?Или има някакъв друг проблем?Моля компетентните за спешен отговор,че ще мръкне скоро.Ето и няколко цифри за просветените:на трафа пише
primary 230v 50 Hz
sec. 11,5W 140VA 12,10 A
на лампичките 12V 35 W
fikata - майстор
Бързам да отговоря преди да е мръкнало но спешният отговор няма да стабилизира работата на осветителното тяло.Трансформаторът явно няма резерв от мощност и при работа започва да грее и някъде лоша връзка прекъсва.Ако можеш върни го в магазина.Ако не - обади се на приятел,който е на ти с електротехниката да го прегледа.
Последна промяна от fikata на пет авг 21, 2009 3:44 pm, променено общо 1 път.
sstefanov - майстор
Подменете си трафа с по-мощен или крушките с по-маломощни.
panalov - специалист
sstefanov написа:
Това ти е решението.
Мощноста на трафа трябва да е по голяма от общата мощност на всички луни.
krasiorocknroll - специалист
Траф ли е наистина или е електронен преубразовател на напрежение? :)
moimoimoi - майстор
като за тая вечер може да демонтираш една от крушките на осветителното тяло с цел да разтовариш трафа
най вероятно броблема е в трафа-то може и да пише 140 вата ,но реално може и да са 130 вата :lol:
на лампичките може и да пише 35 вата ,ама може и по 38-40 да са-зависи от напрежението което се подава
и най добре смени трафа с по мощен-200вата:) или смени крушките с 20 вата :oops:
Благодаря на всички за мненията!Оказа се че наистина 4 лампички по 35w идат горница на трафа и му се включва някаква защита.Ще взема да му сложа 4х25w та да се знае!
zmeios - специалист
И да уточниме все пак, че трафа не е никакъв траф, а импулсен конвертор от 220 към 12 волта. Това можете да го набиете в главата на продавачките в магазина за осветителни тела, които не могат да отличат траф от Граф от прав...
pamporov - напреднал
zmeios написа:
... които не могат да отличат траф от Граф от прав...
И от корав.... :lol:
Правилното е трансформатор! От трансформира, а конвертора конвертира, или по нашенски му викаме електронен траф.. :-D И двата вършат една и съща работа. Да намалят мрежовото напрежение от 230(по европейски е вече 230) на 12 волта.
zmeios - специалист
pamporov написа:
Не е вярно това.
Няма 'електронен трансформатор'. Трансформатора е пасивен електронен елемент с две или повече намотки върху обща сърцевина, който повишава или понижава напрежението на променлив ток. Конвертор пък е цялостно устройство (или блок), което по импулсен път нарязва едно входно напрежение и го обръща в друго, чрез малко трансформаторче вътре, или дори без, а само с бобина. И куп активни елементи.
Едното е хляб, другото - брашно.
Тема "проблем с трафа" | Включи се в дискусията:
