stefko047 - специалист
Имам хладилник минск преди 10години му сложих компресор 2 ра употреба до сега работи безупречно но днес самичък започна да се размразява бръмчи но не иска да замръзява ако има специалисти тук в форума моля за съвет какво да правя.
LazarGanev - "Велик майстор"
Купи си нов :)
Малко грубо, ама...
vanko68 - специалист
Като казваш че бръмчи,значи ли,че компресора работи? Ако е така,може да е изтекъл фреона.Ако само бръмчи,но не работи-компресора е сдал багажа или пък релето за пуска на компресора.
При всички случаи е добре да го прегледа хладилен техник.
Когато го пусна започва да бръмчи по силно след 4-5секунди започва да утихва но пак бръмчи но по слабо как да го разбера дали работи не знам.
griffin - майстор
Пич викни техник, в повечето случаи работата опира до неща които не можеш да смениш без инструменти. Май единственото което се сещам което може да си оправиш сам е ако пусковото реле е заминало да го смениш. Ако ти е заминал фреона е добре да се провери с пропускотърсач къде е дупката и да се запуши ако може, ако е заминал мотора се сменя но при тия операции има вкл. горелка и чаркове така че :-)
Taka и ще направя викам техник и бъркам в джоба дълбокo .
vreden - специалист
Приятел,колко ще бъркаш?Това хладилниче си е изслужило службицата,мога да ти го оправя с това се занимавам.Но това са неоправдани разходи,сложил си му компресор 2-ра употреба преди 10 години...Какво още искаш да изстискаш от машинката.Вземи си един нов и не се занимвай с възкресения.Ако все пак държиш на стареца, ще ти помогна.
sek.1 - специалист
В тая техника има едно явление на което хладилните техници му викат "алуминиевата чума". След около двайсетина години експлоатация алуминия по испаритела започва да корозира и да се пробива от там истича и фреона. Заваряваш го на едно място след няколко месеца тръгва от друго. И така докато ти издържат нервите и не си купиш нов хладилник. Сега поне можеш да си купиш хубав голям хладилник от промоция на някоя търговска верига за около 300 лева и следващите двайсетина години да нямаш грижи.
Тема "повреден хладилник" | Включи се в дискусията:
