liusien - специалист
Здравейте, момчета... и тук-там момиче! :wink:
Пускам това питане по молба на мой приятел който няма НЕТ и въобще е скаран с тази техника. Та на въпроса...
Иска да си направи кладенец в къщи. Викал е човек с "бегети" /май така се казваха/ който му е казал, че на мястото където приятеля ми иска да се копае, близо минавали два "ръкава" или "жили" с вода. Тя ще се появи на дълбочина около 13 /тринадесет/ метра. Въпроса е - колко надълбоко сондата трябва да копае? До достигане на тези тринадесет метра или трябва още надълбоко? Да не стане така, че при тринадесет метра да има вода и ако сондата пробие още два - три метра - да попадне в песъклива почва и водата да попива през нея? Също така - има ли значение дали сондата да е върху едната жила с вода или да е между двете /те са на около три-четири метра една от друга/ - с цел по-голям дебит на вода... евентуално? Нищо не разбирам от това, но смятам, че правилно предавам молбата му. Малко му е притеснено, защото сондьорите ще му вземат около сто лева на метър дълбочина. Иска да се работи на сигурно, защото трябва накрая да плаща... Ще ви бъда благодарен за съвети! :? :wink:
LazarGanev - "Велик майстор"
liusien написа:
Няма нищо сигурно и рискът си е изцяло негов :) . Това, че някой му е казал нещо си е ала-бала. Първо да пуснат сондьорите един проучвателен сондаж с малък диаметър и на по-тънка цена. Може да се наложи да пускат няколко такива на различни места докато улучат добра вода. Най-добре е да копаят върху едната жила, а не между две, защото между тях може да е глина и да не пробие нито едната. Ако достигнат водата трябва да копаят още надолу за резервоар. Ако пробият глинестия слой си има начини за запушване на пробива, така че да не изгубят водата. Сто лева на метър не е много - това включва ли тръбната обсада. Какъв ще е диаметъра на сондата? Стигнат ли до вода, дане продължават надолу, докато не се подготеи с всичко необходимо - тръби, чакъл и т.н., защото сондажа много бързо се срутва, особено ако водата е силна и земята е пясъклива.
filmatoplo - майстор
Тука при нас несе получава това щото има пясък и помпите го засмукват - какво може да се направи :?
Една истинска ферма, която се занимава със сондажи има технологии и за пясък - набиват специални смеси от бентонит и цимент, така че да не се срутва. Във Варна май само в Геозащита останаха такива машини - много нещо се изнесе за Босна след войната там, а тука тогава беше стагнация и не беше започнал строителния бум.
LazarGanev написа:
liusien написа:
Това забравих да пиша - диаметъра на отвора ще е 20 см /200 мм/ Тръбите които ще слага били със специален захват една за друга и май бяха "фи" 110. Като ми обясняваше разбрах, че на момента ще се монтират тръбите и ще се спуснат в получения отвор... А дали тръбите влизат в цената на сондьорите - не знам. Мисля, че отделно ще си ги купува моя човек...
Рано или късно ще стигна до сонда , имам идея за мини басейн в двора и за подпомагане на водопровода . Щом има начин за справяне с пясъка това е добре - щото идваха тук биха сонди поставяха тръби и помпи .Но помпите засмукваха пясък и край с мерака , дори поставяха филтри които се пълнеха за ден .
При ф200 и тръби ф110почти не може да се направи филтър от чакъл. Трябва да има по-голяма разлика в диаметрите, за да може спокойно да се вкара чакъл, иначе сондажа много бързо ще се затлачва и язък за парите.
Филма, колко е при тебе дълбочината - ти да не смучеш директно от морското дъно? :)
Аз още не съм бил сонда , но за мое учудване има само една която е станала но тя е на края на града тоест най далече от морето на 25 метра дълбочина , уж е питейна но щом пийнеш и веднага изплюваш водата .Имаш усещането че е смес с морска - аз правих водопровода на хидрофора и захраних всички бани и чешми , но после ме повикаха да пусна на една от мивките от градския водопровод за пиене . :lol: Всички др опити са били неуспешни които са на 200-500 метра до морето - пробиваш дупка и тя се събира веднага , ако успееш с тръбите се пълнят с пясък . Да се чудиш на старите майстори , до брега имаше една стара чешма с ръчна помпа -как е ставало не знам , сега я няма -беше изидана като кладенец.
Аз пак на въпроса... Този мой приятел ме помоли да ви питам цената 100 лв. за прокопан метър дълбочина добра ли е или може да се пазари - ако може да е малко по-ниска цената - по разбираеми причини! И още една молба - можете ли да ми препоръчате фирма или човек който има сонда, но задвижвана с електрически двигател?! Моя човек има трифазен ток, така че захранването няма да е проблем!... :?: Мястото в двора му където иска да се копае не е удобно да влиза голяма сонда която е на камион...
ПП - Май ви досадих, ма какво да направя - приятел в нужда се познава! :-D
sensi - специалист
Здравейте на всички.
Много са ми смешни тези специалисти с багетите. Този чак е казал на каква дълбочина е водата, но съм чувал, че някой познавали и дебита. Та на въпроса, най добре е да поразпита комшийте, които имат изкопани кладенци и сондажи. Разликата ще е плюс минус 1, 2 метра. Аз много се чудих какво да копая, кладенец или сонда. Имам комшия който е изкопал 45 м сондаж и друг с 12 м кладенец. Така че предпочетох кладенеца. Преди 3 години копаха в нас и цените бяха 100 лв на метър (с материали) за сондаж и 150 лв на метър (с материали) за кладенец. Водата се появи на 10 метър и копаха още 4 надолу за резервоар.
Тема "Колко още да се копае?..." | Включи се в дискусията:
