babayaga83 - напреднал
Можете ли да ми кажете какъв наклон да направиа на тераса и как?
терасата
solo5 - майстор
аз на моята премахнах наклона, както и канализацията
а твоят наклон трябва да е към канала
направи по-хубава и голяма схема :roll:
lenko71 - специалист
Предполагам става въпрос за замазка. Разделяш наклона на терасата през средата (напречно) като нивото там трябва да е около 5см над нивата около изводите (тръбите). Ако не знаеш как се прави - питай, но е малко трудно за обяснение.
solo5 - майстор
lenko71 написа:
това се прави ако терасата е двойна и има два канала
ако е единична и с един канал май не е така :?
Е тъй де , на картинката са два извода
svetliopi44 - Чирак...
Последна промяна от svetliopi44 на пет ное 13, 2009 11:15 pm, променено общо 1 път.
svetliopi44 написа:
Мисля че 3см е добре ... говоря за височината на замазката в средата и при сифоните на нула ...
Прав си, няма нужда от чак такова презапасяване (стига да се направи правилно разбира се)
Благодаря за информацията ще видя какво ще направя , да терасата е с два канала и затова се чудех как да я разделя да отвежда водата до каналите
Тема "наклон на тераса" | Включи се в дискусията:
