  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 69
EDI - майстор
може с ПВЦ перваз, може с фибран и после грес, което според мен е най-добре/моите са така вече няколко години и няма проблеми/.
tarlyo - специалист
С ГК лепен с топки става о.к. Аз така си "обърнах" прозорците.
А, когато ходът на този болт свърши какво е решението?
zvetomil - специалист
Щом можеш да сваляш стъклодържателите, подпъхни отгоре отпред по дебела подложка.Така ще повдигнеш пвц рамката и ще ти остане възможност с реглажа на пантите да дорегулираш с годините.Сега както си ги навъртял докраи реглажите на пантите, ако пак ти увисне с 1 мм., какво ще правиш. http://zvetomil.log.bg/article.php?article_id=28866
MASTER - специалист
zvetomil написа:
Това най добре да му го направи монтажник, че да не остане без стъклопакет.
Въпросната операция категорично не е по силите на човек, опитващ се да го направи сам за първи път.
Сигурен съм, че е така, но тази сутрин като се събудих нямах представа как е направена PVC дограмата, а до този час вече четири пъти сам свалям крилото, изкарвам стъклопакета, слагам подложки и отново монтирам. Мисля, че ми липсва нещо съществено като знания. Имено за това ви моля - кажете това ли е точното място където трябва да сложа подложките и има ли други такива места. Преди малко бях настроил само рамката но като сложих стъклопакета и увисна.
MASTER - специалист
Определено ти липсва нещо - рутина.
Крилото не се сваля.
При сложени долните подложки, и горната по вертикалната част повдигаш крилото и слагаш горе допълнителни подложки,така че долната част на двойното отваряне да си дойде в нормалното положение. За тази операция щракни малко долния стъклодържател на задната вертикална част, за да не ти падне евентуално стъклопакета, ако се отплеснеш нещо. За разпъване ако си сам е удобно да ползваш лопатка, а ако има кой да ти помага, той може да повдига крилото, а ти да наместваш подложките.
Има един опасен момент подложка да влезе зад едното стъкло и тогава шанса да го спукаш с стъклодържателя е сериозен, така че добре си отваряй очите,като ги наместваш.
Тези ъглови подложки, която показваш на снимката аз лично не ги ползвам, защото са ми много неудобни. Ползвам най обикновенни подложки с дебелина 1,2,3,4,5,6 мм, и клиновидни евентуално.
Да се надяваме че съм бил полезен.
А, и не забравяй да отпуснеш винта за регулиране, за да може пак да ти е от полза регулировката чрез него.
Благодаря. С крилото вече всичко е ок. За съжаление се попрецаках без да искам. Пъпките не влицаха в насрещника и трябваше да ги преместя на горе. Горния и долния насрещник ги нагласих, обаче със средния се прецаках. Не пробих на подходящото място и сега вече нищо немога да направя защото правилното място е между двете дупки.
Дупките изглеждат малко големички но това е фото илюзия.
velsi - Почетен майстор
Можеш да сложиш по дълга видия, която да хване чак в металния екран. По-дълга, но не по-дебела! И този път внимавай, за да не оплескаш още повече нещата.
MASTER - специалист
Споко бе, слагай го на по горния отвор и нямаш грижи.
3 мм не би трябвало да са някакъв проблем за насрещник. Хода на пъпката е доста повече.
Velsi, да не те разочаровам, но точно на това място, колкото и навътре да навива няма шанс да срещне метал.
Профила KMG ли е, че ми стана любопитно ?
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 69
Тема "Регулиране обков PVC дограма" | Включи се в дискусията:
