HNO3 - азотна киселина, избелва мигновено медта (колкото и патина да има по нея). Трябва да имаш предварително разтопен калай и нямаш проблеми.
drill-bg
- помощник
30 мнения в "Каква киселина за почистване на медни кабели преди запояване"
bigshop
Запояваните елементи предварително се почистват с ножче, пила, шкурка. Веднага се нанася колофон (може и аспирин) загрят, да покрие участъка. След това се калайдисва (добавя се разтопен припой). След това се съединяват детайлите и като се нагрее с поялника и се добави припой няма начин да не стане.
Gladiator_BG
bikerider_
Ще пробвам всичко, което предлагате по-горе, макар че, като имам нещо от сорта на 100+ спойки, отсега се виждам как накрая си говоря сам...
filmatoplo
Аз си ползвам флюса за запояване на медни тръби - сива каша мажа оголеното крайче на кабела с нея - нагрявам с горелката и кабела блесва калайдисан . Самия флюс съдържа припой и неще добавяне отделно-бързо лесно вкустно
bikerider_
Купих флюс, в една червена кутийка. С какво може да нагрявам теловете, за да се калайдисат с флюса, понеже нямам горелка, а ако е с поялника, ще става много бавно предполагам?
Тема "Каква киселина за почистване на медни кабели преди запояване" | Включи се в дискусията:
