  • 66
zdravko_dimitrov1986 - специалист
Това което аз разбрах.
1. Полета 2 и 3 ще са ти на земята - тоест това се води настилка. Прави се върху добре уплътнен обратен насип, като върху него положиш примерно найлон за да не изтече циментовото мляко от бетона. Такава НАСТИЛКА може да се армира с железа ф6.5 в двете посоки, с око 15-20см.
2.Обикновенно в една плоча по-голямите сили на опън са по кръсата страна на плочата - именно за това се поставя в долен ред първо арматурата по късата страна.
3.Наклона на поле №1 на къде е - от поле №2 към новите ти колони /низходящ таклон/ нали. Според мен си направи и две колонки на границата между поле 1 и 2 за да стъпи и на тях плочата или някакъв друг вид подпора, ако няма височина за колони, както предполагам.
Повече колони не са ти нужни - на подпорно разстояние 3м две са напълно достатъчни.
Да не забравиш и гредите между колоните - за такова разстояние гредата да е с дълбочина минимум 35см./заедно с дебелината на плочата/ Може и точно да ти го сметна , но сега нямам време.
4. Арматурата на гледите също мога точно да ти сметна, но няма време тъй че на подпорно разстояние от 3.00м си сложи долу 4 железа №12, а горе 2 №10 и стремена Ф.65 или Ф8 през 15-20см по твое предпочитание.
За арматурата на плочата трябва да се сметне огъващият момент и от там площа на необходиматата армировка..
Дано правилно да съм ти разбрал схемата и питането, че иначе толкоз много писане за нищо.
Поздрави.
sasho 28 - специалист
zdravko_dimitrov1986 написа:
1........
Идеално си ме разбрал.Сърдечни благодарности!Като завърша и барбекюто,бирата и драното от мене!!! :partyman:
Продържавам с изкопа за втория фус :)
свършеното до тук :)
Готовата колона за терасата-измазана.
Мамка му как прилича на небостъргач.
Така ли ми се струва или бяга от вертикала.
С какви размери са ти колоните нещо голями ми изглеждат.
mitaka_vk - специалист
Бих казал че са някъде 30/30 колоните минимум
Малката колона е за терасата,тя е 30 на 30 бетона,биглите 20х20. Големите колони са с бигли 40х20,поставил съм ги геобразно,с бетона-60х60,като старата колона се врязва в тяхната вътрешна чупка,като ги обхваща.Височината на големите е 250 см от стъпката,а малката,която ще носи терасата-100см. и не е съосна с другите две,щото не е необходимо :) Всяка от големите колони събра по 1.5 кубика-15 бъркала с бетонобъркачката,а малката-0.4./4 бърк./.
Ето как изглежда отгоре-старата се ,,врязва" в новата.Вижда се и арматурата на старата,към която ще заваря новата.Мислех първоначално за едно спойващо мазило на "Хилти" за между стар и нов бетон,ама се отказах.Сега същото си мисля за между старите и новата плоча,ама знам ли... :? Армировката на старите колони е от неармирано желязо,тогава не било имало армирано.
Последна промяна от sasho 28 на пон сеп 21, 2009 10:31 am, променено общо 1 път.
Излишно голямо бетонно покритие - според мен
10 и 20 см - излишно повече бетон и труд, но както си го направил така.
Поздрави.
  • 66
Тема "Ремонт на къща" | Включи се в дискусията:
