е ще ги викам това е ясно а диаметъра е 47 мм
свързани са последователно
ще ги подкарам момчетата може и да има вземане даване
хехе
stevebradata
84 мнения в "да попитам дали някои е запознат с колектори RAY"
filmatoplo
Тръбите май не са дълги 180 см .От кой модел са - топлинна тръба ли са - със сваляемите сухи пури .При монтажа гледа ли - мазаха ли с контактна паста тръбите преди надяване .
stevebradata
ми не са мисля че са дулги коло 1450 или 1500 а пурите не съм гледам дали са ги мазали като са ги надявали
нямам представа това има ли някакво значение и какво е
ето и данните от паспортите за колекторите
2v6
stevebradata написа:Здравейте искам да попитам дали някои е запознат с колекторите на ерато RAY 20 и ray 12 монтираха ми преди 2 месеца 32 вакуумни търби на Ерато на покрива между търпите има отражатели но те не са през цяло на търбата от кажи речи на около 10 см от двата края , и въпроса ми е дали трябва да има от зад зад тях през цяло отражател за да може да събира радиацията по- добре , имам тръбен път около 30 метра (15 , 15 ) от медни търби течността е гликол бойлера които грея е 150 литра с 2 серпентини неръждавейка на Шишков , и отново температурата която вдига колектора е преди когато беше по топло 68 - 70 градуса на колектора , сега към 55 , интересувам се дали нещо не е наред с вакъмните търби струва ми се че температурата нещо не ниска ? после ще снимам и ще покажа снимкиПод какъв ъгъл са монтирани спрямо хоризонтала?
Август месец деня е по-къс от Юли с 2 часа и слънцето е по-ниско с около 15 градуса
За отражателя ще е интересно да снимаш като падне сняг
stevebradata
ми точния ъгъл не мога да кжа на който са го монтирали хехе
искаш да кажеш че сега както ми даржи 55- 58 градуса ( на колектора горе) е нормално така ли ?
stevebradata
от чисто любопитство може да се кача утре да сложа терезията да пременя хипотенузата и единия катет и да сметна ъгъла
и ще напиша колко е
naskov
След като си платил 1400лв за тези колектори не може да са нищо друго освен китайски ментак. Един плосък селективен немски конектор 2м2 струва над 1000лв, а вакуумен на Висман е около 4000лв. Явно тези колектори толкова си могат. Все пак питай за пастата, за която споменава филматопло
stevebradata
мм да ще питам за тази паста от сряда ще ги търся тези а колекторите уж ги правят в хасково и са на тези Ерато не пише никъде да са от страната на ориза хехе
тези същите казват че на други места са монтирали такива и са вдигали над 100 или поне 100
а нещо се пробват да ми се оправдяват с бойлера че той не бил добър но то бойлерите всички са с почти еднакви ел часки както и серпентини по 5 КВ
и това няма да им мине като довод за тепературата
но то сега и слънцето е по слабо и не знам дали ще вдига и повече а и на каталой дават работна температура 160
ехехе рекламен трик хехе мани мани иначе налчгането на гликола е около 2 бара поне в началото беше толкова но сега заради теча надна и за това ще ги викам и това да си опрят. както се казва за да не ставаме на кълбета колкото до цената им трябва га погледна с точност да видя колко идваше но лисля че някъде около 1600 да струват и двата ,малкия 12 тръбен и 20 тръбен
А и между другото тази паста каква роля играе нещо от сорта на тази паста дето се слага между процесора и радиатора ли е за подобряване на топлообмена ????
Тема "да попитам дали някои е запознат с колектори RAY" | Включи се в дискусията:
