pileto3 - напреднал
Дойде ред и аз да се обзавеждам с климатици и се чудя дали има по-добър вариант от това което съм измислил.
Схемата на жилището е следната:
Това е част от къща (стена от две единични тухли от най-старите) която ремонтирам в момента.
Засега съм сложил 5см. каменна вата на тавана и 5см. фибран в пода, предстои 10см. стиропор от вън.Хола няма да го бъде тази година по финансови и други причини ;-(
Идеята ми е да сложа един климатик в спалнята и когато ме няма да отварям вратите към кухнята, за да се поддържа и там някаква прилична температура за която ще се помага ако се наложи с духалка когато се прибера.
Климатика на който съм се спрял към момента е този:
http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=283
Когато стане готов хола смятам и там да сложа същия или от по-малкия модел 25 (9-ка ако е по ясно) и съответно да се отварят вратите, за да стане едно общо помещение, като климата няма да се спира въобще...Височината на стаите е 2.60 м., PVC врати и прозорци.
Друг вариант е с 3 9-ки във всяка стая, ама тая кухня 9 квадрата мисля много ще я поглезя по този начин:D
Приемам всякакви градивни идеи.
П.П. Егати май съм за Гинес - имам доста врати на квадрат площ
Любо - специалист
трудно ще ти се потдържа температурата в кухнята с климатик от спалнята и разходите ще са големи за ток.по добре е 3 9-ки.
vanko68 - специалист
Дайкин имаме и 20ца или 7ца,както ти е удобно,за кухнята.И по две 25ци за останалите стаи:
http://v-clima.com/prod.php?id=klimatic ... txs_rxs20g
http://v-clima.com/prod.php?id=klimatic ... txs_rxs25g
Ако имаш интерес за повече инфо,за оглед и консултация-на лични.
И аз съм на мнение, че с една 12'ска монтирана в спалнята няма да постигнеш почти нищо. Безспорно машината която си избрал е сртахотна и с това око дето дебне наляво и надясно е направо като жива но чудеса не може да прави. Жалко за тока който ще платиш без да има файда. Предложението което мога да ти направя е три девятки MSZ - HC25VA ( МИЦУБИШИ ЕЛЕКТРИК) Цена 1100 лева с ДДС за 1бр. www.climacom.com/proba.php Монтирали сме около 10 броя и се справят добре. За въпроси и коментари можеш да ми пишеш и на лични.
pileto3 - напреднал
Имам приятел койте е в подобно положение и с 2 12-ки (FD35-VA) поддържаше 26 градуса в 3 стаи (обича да му е топло ;-)
Като ги пусна Октомври и ги спря Април (миналата зима).
Има изолация само на тавана и PVC дограма, отново къща.
Но засега клоня към 2 9-ки и после още една за хола.Вариант е и 9-ка за спалнята и духлака/конвектор в кухнята като догодина ще помага една 12-ка от хола който може спокойно да си седи отворен към кухнята като не си развалям комфорта в спалнята.
@vanko68 изглежда прилична машинка, но съм в град различен от София - и ми е по-добре да купя от местната, добре позната фирма...
@dragunin - твърде далеч от желания от мен COP.
Оглеждам се и из машинките с йероглифи по дистанционните при които често срещан е COP-а над 6, но ми идват скъпи за бройката която ми трябва ;-(
pileto3 - напреднал
Вече действаме с външната изолация-почти е налепен стиропора.Изглежда внушително (10см) спрямо това което съм виждал масово (5см).Разбира се доста позакъсняхме и уцелихме "най-добрия" вариант с времето ама какво да се прави.Надявам се другата седмица когато се полага мазилката да са прилични температурите, че иначе незнам.
Спрях се окончателно на FD25-VA за спалнята (вече е поръчан само ме чакат да се наготвя и аз) и една малка дилема с вратата в коридора, но тя е в друга тема ;-)
по натам ще има и снимки и отзиви от това какво се е получило и дали се е получило нещо - все пак решението за тази зима не е особено добро (няма помощ от 2-рия климатик).
Тема "Въпрос относно разположение на климатици" | Включи се в дискусията:
