  • 8
  • 66
sasho 28 - специалист
zdravko_dimitrov1986 написа:
Излишно голямо бетонно покритие - според мен
10 и 20 см - излишно повече бетон и труд, но както си го направил така.
Поздрави.
А какво мислиш за този спойващ грунд м/у стар и нов бетон?
zdravko_dimitrov1986 - специалист
Какво е това неармирано желязо :?:
Каква точно ти е идеята за старите и новата плоча. Нали ти казах, че нямаш стари плочи. Поне така те разбрах.
А за лепилото - нищо не мисля. Нямам опит с него. Прочети по нета.
По принцип за връзка между стар и нов бетон в някои случаи може да се набият шипове, и после отворът се запълваше с едно лепилце на Хилти, но не си спомням какво.
При теб е доста трудна да ти се казва от разстояние - защото не мога да си представя всичко.
Поздрави.
Какво е това неармирано желязо :?: .
Неправилно се изразих-гладко,а не релефно :? И не стара плоча , а стара настилка... И не компютри,а компоти... :lol:
Днес изкопах дупка за пета на поредна носеща колона/междинна/ между старата настилка и старата плоча.В дясно е настилка 2 от схемата,а в ляво-пропадащата плоча 1,чиито долен край пропада,а горен се повдига,тъй като кантари някъде посредата.
боже чак сега като даде снимки с по голям обзор осъзнавам какво си направил.
Огромни колони - те като шайби почти изглеждат.
Наистина ми се струва излишни разходи на материал и труд.
Един съвет - питай преди да правиш нещо ще помагаме с каквото можем. Никой не знае и не може всичко.
Давай повече такива снимки - на които се вижда цяла страна на къщата.
Интересно ми е като средства колко ти излезе до сега, защото ми се струва, че си на път към набутвация от към разходи и материали и време и пари и всичко.
Специално за колоните - бетоново покритие трабвя да бъде близо 10 пъти по-малко от твоето - около 2.5см - твоите 20-30см са просто излишни.
Моля опиши ми подробно плановете ти относно следните неща.
1.старите настилки какво ще ги правиш;
2. Пропадащата плоча как ще я оправиш
Изобщо какъв ти е цялостният план.
Ще се радвам да мога да помогна.
Поздрави. Успех
Поздрави. Успех
Леле,ти ме разби :lol: Старите настилки и плоча си остават под новата плоча като кофраж.Новата ще бъде залепена за тях и ще бъде полуплоча-полунастилка.Двете колони са с подпъхнати пети към старите колони на старата плоча.Бутам дървенията.Армирам ги като едно цяло/1,2,и 3/ и бетонирам.Новата плоча ляга върху старите настилка и плоча,които си остават под нея завинаги.Фактически тя става 10 метра дълга.Пропадащата плоча вече няма да пропада,щото има стабилна и дълбока основа/двата небостъргача/ :lol: .Предвидил съм и дренаж.Арматурата излезе по 35 лв на колона,бетона-75лв на колона-общо 220лв за двете, плюс чакъл,пясък-на едро,плюс мойте бири...към 250 лв общо.Ако си пиша надница по 50 лв за 5 дни и ги вадя от десния и вкарам в левия,сметките не се променят... :)
Между другото настилка 3 все още не съществува,тя ще бъде тук-
съсел 2009 025.JPG (123.36 KиБ) Видяна 6026 пъти
Извинявам се, че те шашкам.
Но.
Проблема с провисналата плоча не е в подпорите, а по скоро от малка дебелина на плочата или недостатъчна арматура в опънната зона.
Според мен провисналата плоча няма оправяне.
Внимавай като правиш кофража на новата плоча - кажи как мислиш да го направиш.
А дренажа, кога.
Стефан - майстор
Като гледам от снимките, май нищо не е направено както трябва на времето. Нито къща има, нито основи, нито плоча. Явно е строено по соц.времето, с икономисани материали от друг обект. Май се опитваме да направим от нищото НЕЩО :lol: Загубена кауза :?
Но.
А дренажа, кога.
Май не си разбрал добре.Старата плоча/1/няма никаква връзка с настилка 2-нито бетонна,нито арматурна и е добавяна в последствие.Аз не изкам да я оправям,а да я ползвам за кофраж.
  • 8
  • 66
Тема "Ремонт на къща" | Включи се в дискусията:
