Здравейте.Тръгнах да правя ветрогенератор та за това ми трябва и динамо.Взех двигател от перла 05,извадих статора ,отцепих 30мм от него
и му навих 24 намотки по 50нав. от 0.8мм проводник.Намотките са 3 по 8 свързани трифазно.На ротора му направих канали в които да се поставят неодимови магнити 30X10X5мм.Преди това ротора го престъргах до размер при който магнитите да се показват 2.5мм.направих 20 канала и наредих магнитите
S,N,S,N...... и т.н.20 бр.Събрах динамото завъртях и 0.4волта при 280 оборота.След тръшкане и кахърене оставих два магнита срещуположно и попограшка съм ги монтирал N,N.Завъртях на ръка и 5 волта.Наредих 4 магнита на 90градуса N,S,N,S и 0,12волта.След това ги пренаредих да са
С един и същи полюс и 5,5 волта.На края ги сложих всичките 20бр. с един и същи полюс и при 280 оборота 12.6 волта но много малък ток около 2 ампера.Та защо се получава така.Дали останалият метал по ротора не влияе негативно.И ако го направя от неметал и ги наредя S,N,S,N...... ще се получи по-добър резултат.Магнитите ми струват 30 евро та за това питам преди да го направя,защото ще го правя от епоксидна смола и карбон и магнитите трябва да се замонолитят в смолата.
Точно това ги питах във форума по електротехника и електроника и нищо не ми казаха.Дано вие помогнете.Ето и снимка на ротора в процеса на изработка.
