LZ - специалист
emil_v r написа:
Не можа да снимаш от вътре това хале , дейба.
Еми днес не стигнах до там :( Имах мноо работа. Довечера ще мога да отида, но няма осветление и е безмислено
freshenero - специалист
Направи майките сьс теракол,или някакво лепило,като в отделен сьд си забьркай гипс или гипсово лепило и преди употреба слагаи помалко в разтвора на лепилото и гледаи да използваш бьрзо така смесилите се гипс и лепило.Това за майките.А замазката трябва да я пердашиш веднага щом издьрпаш 2-3 кв.м. и гланцираш,сьс малко сух цимент и вода,ако се наложи.Ама ти трябват още 3-ма души,или 2-ма в най-лошият случай.А замазката според мен я порьчай малко по суха,и преди полагане я оводнете по малко.УСПЕХ
kuuuuuul - майстор
Ако може да ти докарат замазката на два пъти ще е по добре иначе ако не действате бързо ще тръгне да стяга.Майките задължително с летви или тръби така ще можеш да ги направиш и на по голямо разтояние.Успех.
Последна промяна от kuuuuuul на чет сеп 24, 2009 8:07 pm, променено общо 1 път.
LZ - специалист
Днес стигнах до обекта на смрачаване и снимките не са особено ясни. Пипнах ги малко с Фотошопа, за да се вижда по-добре.
Ще се мъчим 4-ма човека, все аматьори :) Аз ще съм бригадир, работещ :)
LZ - специалист
kuuuuuul написа:
Ако може да ти докарат замазката на два пъти ще е по добре иначе ако не действате бързо ще тръгне да стяга.Успех.
Ако я правя в два последователни дни, няма ли да има проблем по снадката :?
Няма да има проблем,но я остави на по-дебелата част да се заставя,ако има наклони,или отрязано отвесно или на клин утьпкано,и новата да я прехлупи.
lenko71 - специалист
Аз не бих ползвал готова замазка. Пердашенето и гланцирането отнемат време още повече когато нямате и опит. Бъркането на замазка не е кой знае колко трудно.
А за майките , при положение че няма да променяте наклони прави както казва Емил - с тръби!
LZ - специалист
Ъъъ, извинявам се за тъпия въпрос, какви тръби да ползвам за майките :?
Мисля да ползвам PP тръби, които после да употребя за водопровода. Фи 20 мм. ли е стандартния водопровод?
emil_v r - майстор
Кви са тея ПП тръби ? Това са шибаните полипропил тръби ли ?
За майки ползвай 3/4 цола и над тях по дебели - каквито имаш, или винкел...
или каквито си откраднеш .
стига да позволява да се вместят в мечтаната дебелина на замазката .
Ако са по- тънки им подлагаш плочки отдолу ...
Реда на замазване е по полета надълго , широки към3м ...
Нещата са по- сложни тука , не е като да работиш /ремонтираш компютър ,или да си прост банкер ,
трябват и фуги през 5м за термодеформаций .
Най благо е изобщо да не ги оставяш , а на по- другио ден да ги отрежеш с ъглошлайф.
Пак ти казвам завивай я после с шибания найлон дори да е студено , иначе ще ти преместят темата в "сухи и повдигнати подове " :evil:
LZ - специалист
emil_v r написа:
Подготвил съм се. Взел съм найлон и ще я покрия.
Денят Х най-вероятно ще е вторник :)
Тема "Замазка на под на хале" | Включи се в дискусията:
