Rumpi Teslata
- напреднал
31 мнения в "колко струва 1 киловат"
Лошото на пасивните къщи е че цената им е 2 или 3 пъти от на стандартната и разходите по инвестицията да се избият може да минат 20-30 години.
Kar написа:Лошото на пасивните къщи е че цената им е 2 или 3 пъти от на стандартната и разходите по инвестицията да се избият може да минат 20-30 години.В ЕС, по-специално Австрия и Германия, където са повечето изградени пасивни къщи, собствениците, които са решили да си построят такива ползват дотации от държавата. Пак там, ако не се лъжа, строежа на една такава къща излиза 20 до 60% по скъпо от стандартната /в завсисимост от използваните материали/. И точно тази разлика държавата поема. А с тези скокове на енергийните източници от всякакъв вид /+ предстоящата "дискотека" след затварянето на блоковете/ даже и без дотации вложените средства ще се изплатят доста по-бързо.
На Ток -0.1335 лв/кWч-усреднено дневна/нощна
На Природен газ -0.0737 лв/кWч-с обикновен котел
На Природен газ -0.062 лв/кWч -с кондензационен котел
Топлофикация -0.05184 лв/кWч -с такса мощност
Нафта-0.176 лв/кWч- дизел некраден
Пропан Бутан-приблизитено колкото нафтата но ме мързи да го смятам щото няма смисъл.
masteradmin
Е какво излиза ? Топлофикация ли е най тънка ?
Тук са посочени цените на отделните енергоносители за МВЧ в лв. http://www.citygas.bg/predimstva_iko.html
kojota
- напреднал
Мойте лични наблюдения са , че топлофикация е най "тънка" само ако примерно в един вход всички апартаменти се отопляват изцяло - тогава ще излиза на всички доволно ефтино за топлината на целия апартамент . Обаче - почти никъде не се случва това , секи си мисли - кат спра таз стая или оназ стая ще спестя - да не говорим че в един вход ако 60 % от живущите са си спряли парното то останалите 40 % ще си делят загубите на топлпфикация сами - така че правете си сметка !
AntonBM
Преди месец правих такава сметка. По-долу е представена таблица с различни видове горива и цената на 1 kWh произведена с тях.
Действителната стойност на 1 kWh получена с котел е малко по-висока, понеже КПД на тези машини не е 100%. Реално тя е между 80-95%, в зависимост от качеството (марката) на котела. Камините са с КПД от 40-85% зиданите са с 40-50% тези за вграждане са с 75-85%. Последните 3 от таблицата са варианти за отопление с електричество, като е заложена цена 17 ст./1 kWh. При ползване на 2-тарифен електромер и нощна тарифа, цената може да е по-ниска. ТЕЦ-а е към 8 ст. – различна е за градовете.
vanko68
Не мога да се съглася с някои основни неща в твоя пост.Поздравления за положения труд,но :
1- средната цена на тока е 15 ст,а не 17.
2-къде има цена за тон въглища 140 лв ??? Цената се върти около и над 200 лв.Справка:
http://www.24chasa.bg/Article.asp?ArticleId=229901
3-средната цена на газта е 8 ст,а не 5,9 !!! Справка:
http://www.bulfax.com/?q=node/758639
4- положението с въздушната ТП също не е розово откъм сметките ти.Средната месечна температура за месеците октомври-март е следната: 11,6 3,7 -3,7 1,5 8.0 2,9 .Това са данни за Сф през 1998 г.Средната зимна температура се получава + 4,0° В Уикипедията средната температура се получи + 3,7°
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0% ... 0.B0.D1.82
При тази температура всеки агрегат ще работи с 95% от дадения при +7° КОП.За повечето ТП средния КОП е 3,5,да кажем ,че е спаднал до 3,3 при среднозимните 4°. Тогава за 1 Квтч,получен с въздушна ТП , ще се изхарчат точно 4,5 ст средно за зимния период. Дори да се вземат точните данни за КОП за всяка машина при тези средни месечни температури,резултата е сходен.
П.П Да живее газифицирането ...
Тема "колко струва 1 киловат" | Включи се в дискусията:
