Тази година за пръв път ще се отоплявам на дърва. Досега където и да съм живял винаги е имало ТЕЦ и никога отоплението не ми е стояло като някакъв сериозен въпрос.
Преди около месец обаче се нанесох в ново жилище (отново под наем) в квартал в който няма ТЕЦ.
Апартамента е 65 квадрата, едностаен по старите стандарти (спалня + хол с бокс и трапезария). Камината е по средата на хола, като гърба й на стената на спалнята. Радиаторите са алуминиеви VOX, мисля че H600 пишеш някъде, с по 12 глидера. В хола са два радиатора, в спалнята един + лира и серпентина на бойлера (която е изключена засега) в банята.
Колекторите са 5 портови (не знам дали така се казва...) и всеки радиатор е на отделен кръг.
Системата е отворена.
Според думите на собственика е около 50 литра, което на мен ми се струва доста...
Сега на въпросите, които са много...
1. Според собственика системата е имала нужда от често обезвъздушаване. Разширителя изглежда като да е 10 литра, но може и по-малък да е. За съжаление нямам точна информация за него, но на око е мъничък. ще му премеря външните размери.
Дали проблема е от там, след като системата не тече никъде и какъв разширител е хубаво да се сложи на тази система, ако започне много да лапа въздух наистина.
2. При първото пускане имаше малко проблеми. Самото пълнете го направихме на студена система, обезвъздушихме всички радиатори и запалихме камината. За около половин час вдигнахме 60 градуса на изхода, а след още половин успяхме да качим и 90. Това обаче се случи, защото само единия радиатор и лирата се стоплиха отначало. Радиатора в спалнята и единия в хола им пускахме въздух още поне половин час преди да започне изобщо да циркулира някаква вода през тях. Бяха им топли само тръбите на входа до кранчетата и нищо повече. Радиатора, който се стопли първо е вързан на система горе-долу, а другите два (които не стоплиха отначало) са на система долу-долу. Предполагам че е било от въздух проблема, но може ли от нещо друго да се е получило?
Иначе след като започна да циркулира водата през тях температурата на изхода падна на 55-60 градуса, но и огъня вече беше понамалял.
3. Сложил съм UPS (APC) на помпата, който е 0,5KVA, но никъде не видях помпата с каква мощност е за да сметна колко време ще изкара... На доста скрито място е и единственото, което успях да видя е че е Grundfos, с червено тяло и има една бяла врътка, която предполагам е за степените. Как мога да й разбера мощноста?
4. Четох че е хубаво помпата да има терморегулатор, аз мислех че е само от гледна точка на сигурноста, но чета че помагало и за по-оптималното затопляне. Как точно помага този терморегулатор? По принцип имам монтиран такъв, но според хазяина не работил много коректно и се е случвало да не включва понякога изобщо помпата, за това го е и спрял. Гледам че е от "контактния" тип и не ми се струва че контактува много добре с тръбата, понеже е сложен точно на коляното, но и там няма къде другаде да се сложи. Има ли смисъл да го сменям с друг тип и да го използвам? Аз съм си изкарал ключенце над камината за помпата.
5. Може би най-сериозния ми проблем се очертава да е горивото... Тъй като едва преди месец ми стана ясно че ще се отоплявам на дърва, естествено това което ми докараха е влажно... Поръчах си 3 кубика за начало от някакъв пернишки търговец (поразпитах разни съседи и казват че били доволни от него), за 50лв. на кубик нарязани и нацепени. Мазето ми е доста тесничко, но дървата се събраха, на око като гледам ми докараха не повече от 2 кубика, ама това ми беше ясно че ще се получи.
Та както се очаква дървата са влажнички, но доколкото четох, сухи дърва просто никой не продава, а се купуват поне година по-рано, но при мен нямаше как да стане това.
Най-много искам да знам какво да очаквам от тези дърва. Вече видях на първото палене че горят доста слабо
но и аз слагах по едно дръвце и предимно картони (имах два огромни кашона). Дайте някакви съвети как да ги разпалвам по-лесно, защото единия кашон го опатках за едно палене само, другия и той ще замине и после как ще я паля не знам... Мога ли да използвам някакви допълнителни продукти за разпалване, като нафта или сух спирт.
6. Мога ли да използвам екобрикети в камината. На собственика са му казали, че не е хубаво да се гори нещо различно от дърва, заради водната риза. Тук обаче чета че някои хора използват и са много доволни.
7. Тези около 2 (може и мааалко повече да са...) кубика за колко време да очаквам да свършат? Камината мисля да я паля делниците към 18 часа и към полунощ да я зареждам за през нощта. През повечето уикенди ще гори по цял ден. Мисля че е доста стандартен режим, така че би трябвало да знаете. Ясно ми е че с тях няма да изкарам сезона, но мазето е малко за съжаление.
Извинявам се че стана толкова дълго, но за пръв път ми се завъртат такива въпроси из главата а доколкото виждам тук има доста специалисти и опитни хора. Най-важни са ми отговорите на последните три въпроса, останалите неща с времето предполагам и аз ще мога да си ги разбера и не ме притесняват толкова, но с горивото най-вече нещата си ме притесняват.
Прикачам и една снимка на каминката. Много хубаво е направена според мен (и естетически и като вложени материали). Освен вратичката всичко друго си стои студено докато гори, така че явно е добре изолирана. Комина също дърпа много добре (не че разбирам много, но си личи че се разгаря сериозно като се отвори клапата).
