Здрасти tiо, почнахте лия вече
Да дам кратък отчет и аз.
При мене върви чат пат по план.
Предния Вторник и Сряда монтираха скелета,после 2-3 дена наковаваха сачака и накрая го грундираха и лакираха 1 ръка с водоразтворим безцветен лак на Оргахим. После ги спрях да продължат с втората понеже цвета си остана доста светъл и се отличава видимо от челните дъски и отпреди накования сачак на западната страна. Ако до няколко дни не потъмнее - ще ми се наложи да вземам цвят бор или светъл дъб за финиш на новия сачак.
Самата ТИ я метнаха в Петък. Досега е залепен около 1/3 от графитния ЕПС и е дюбелирано около 20% от общата площ от около 200м2 (без цоклите)
За отбелязване - на около 7-8 флакона с пяна Церезит СТ84 се намира по 1 който НЕ пуска нищо, като че ли не е зареден или няма налягане. Доставчика вдига рамене. Освен това - средната покривна площ на 1 флакон НЕ е 6м2 както го дава производителя, а се движи около 4-4.5 м2 (въпреки че имам прилична нивелирана хастарна мазилка)
Не ми се мисли ако се лепи с пяна на тухла (и категорично НЕ го препоръчвам), сигурно разхода би бил 1-1,5 м2 на флакон
Дюбели ползвам фи10 - 14 см, 7 в ТИ и 7 в мазилката и тухлата/бетона.
Междувременно преди 2 дена и окабелиха за цифровата телевизия и интернета. Кабелите ще останат под изолацията.
Естетично, но има 1 проблем.Ако нещо след време се прецака някой от тях - ще трябва да се прекарва нов Над вече готовата ТИ .
Ама така е тя - няма пълно щастие никога.....
Ето и малко снимки на материалите и прогреса досега.
ToploIzolacia 010_640x480.jpg (36.32 KиБ) Видяна 6990 пъти
ToploIzolacia 009_640x480.jpg (43.37 KиБ) Видяна 6990 пъти
ToploIzolacia 008_640x480.jpg (29.71 KиБ) Видяна 6990 пъти
ToploIzolacia 007_640x480.jpg (44.09 KиБ) Видяна 6990 пъти
ToploIzolacia 003_640x480.jpg (39.37 KиБ) Видяна 6990 пъти
