Spokoiniq - майстор
Колеги, налага ми се да монтирам девиаторни ключове в двата края на коридор.Схемата е ясна, но не ми се пускат нови кабели.В един хотел бях наскоро, там бяха направили нещо друго.Двата ключа бяха бутонни-като за стълбищно осветление, но не с автомат за време.Някой може ли да ме светне какво се ползва в случая, защото предполагам от бутонния ключ инсталацията си остава двупроводна?
nivanov - специалист
Слагаш нещо такова и замазваш и двете конзоли за ключовете, аз съм с такива в коридора и удобството е канско ... свети само като е тъмно и има движение, забравяш за ключове и тем подобни ...
Spokoiniq - майстор
Не става, имам такъв датчик.Коридора е тесен и дълъг, на тавансите помещения, вратата е по средата, и ако някой бабиер с таванско в дъното се забави датчика няма да я хване оттам.
Trifun - специалист
Ето тук http://www.napravisam.bg/forum/viewtopic.php?t=121 колегата @pavelari е обяснил за какво става въпрос. Такива импулсни релета би трябвало да има в магазините където се продават автоматични предпазители.
vreden - специалист
Импулсни релета има вече на всякъде на цена около 25лв. съм виждал.На вид са във формата на авт.предпазител и се могат да се монтират в таблото при предпазителите, но може и където си пожелаеш.Релето е най-доброто решение.
Успех.
borko-67 - специалист
На мен ми се струва,че схемата на pavelari e малко грешна!
Според мен ще свети постоянно,а като натиснеш бутона ще............
:feuer: .
Там е подадена директна фаза на бобинката,а нулата през лампата пак в бобинката т.е. затваря веригата и лампата ще свети постоянно.
А нулата през бутона директно на фаза :shock: :? .
Извинявам се не разгледах правилно схемата!
Сории!
Да, схемата е вярна!
Извинявам се още веднъж.
Тема "схема на коридорно осветление" | Включи се в дискусията:
