Здравейте! Наближава зима, а при мен излезе проблем с дограмата. Мислех да купя изолационна лента и да изолирам прозорците на спалните вкъщи за да намаля разходите за отопение, но се натъкнах на следния проблем- машинките на двукрилите прозорци са излезли от строя и не осигуряват качествено и стабилно затваряне.
Дограмата е стара, дървена, но е в добре поддържана. Проблема на машинките е при двукрилите прозорци. Снимка 1 показва машинката снимана насреща. Между двете крила има резе, като едновременно със затварянето му отдолу и отгоре на прозореца излизат заключващи лостове (не знам как да ги нарека по- точно), като на снимка 3, които здраво затварят прозорците един към друг и към рамката едновременно посредствол метални планки, закрепени за самата рамка, като а снимка 2. Обяснението не е много точно, но се надявам по снимките да ме разберете.
Проблема е, че металния лост не излиза отгоре, а само отдолу и прозореца не е стабилно затворен отгоре. При последноото боядисване е боядисано "дебело" и трудно ще махна капачката на затварящия механизъм, затова искам да ви попитам- може ли да се ремонтира някак и как по- точно. В момента няма средства за нова дограма, а еъпроса е наложителен. Търсих в търсаяката, но излязоха над 680 теми и на първите страници нямаше нищо подобно, затова отварям нова тема.
Благодаря предварително на отзовалите се!
