Идва зима:
Подгответе си гумите. Купувайте или намирайте гуми. Сложете ги дори 1-2 седмици по рано. После по гумаджийниците е ад / за тия които не са с гуми на джанти/
Прегледайте си накладките- едва ли на -5 или -10 е готино да ги сменяте макар и в сервиз.
Прегледайте си акумулатора- ако е мокър си купете дестилирана вода. Ако има нужда долейте малко. ПО жегите лятото е полезно да се види какво е защото вече цените станаха ад.
За тези които карат на вода- купувайте си антифриз и сменяйте.....
Ако имате гумени стелки и ползвате такива ги сменете. Изчистете си колата. Стелките може да са грозни, но вършат работа.
Прегледайте си фарове и стопове, габарити.- Ще започнат проверки, не чакайте студеното.
Изчистете си багажника- Зимата не ви трябва нито забравени джапанки от морето, нито пояса на детето или каквото и да. След зимата няма да става за нищо.....
Течове на масло и вода / антифриз/. Не ги допускайте. Кофти или малко масло в двигателя при студен старт му разказва играта...
Ако сте за смяна на масло- правете го. Сега е още топло.
Ако не сте си сменили някакви филтри- бензинов, въздушен- направете го. Независимо дали бензин или дизел има ли л***а вътре може да имате проблеми.
Купете си или си намерете глицерин или силиокн за вратите- за няколко лева няма да има нужда да си изкъртите врата зимата като стегне / ако стегне изобщо/
Течност за чистачки- вижда там някаква и я сложете. Стегне ли качествено водата няма да имате чистачки цял ден а може и два...
Допълвайте.....
Допълвайте.....
